Les CR techniques by Arkane
tof01
Messages : 10 Enregistré le : 20 mars 2006, 20:57
Message
par tof01 » 14 sept. 2006, 11:35
salut à tous,
je viens de faire ma vidange et apres un petit tour de quelques kilometres, je verifie qu' il n'y a pas de fuites et la je m'aperçois qu'il y a un petit suintement au niveau du filtre a huile en passant un morceau de sopalin.
j'ai serre le filtre à la main mais comme ça glisser pas mal je l'ai serrai legerement avec une clé.
alors quoi faire?
le resserer? si oui à chaud ou a froid?
trop serrer?
vous en penser quoi?
sgal59
Messages : 306 Enregistré le : 01 janv. 2005, 11:26
Message
par sgal59 » 14 sept. 2006, 11:41
le serrage fait le à froid...un p'ti coup devrais suffire
ne force pas trop car pour le prochain démontage tu risque d'avoir un peu de mal
sarko est passé les radars sont restés
josepa2mander
Messages : 762 Enregistré le : 13 nov. 2004, 18:01
Message
par josepa2mander » 14 sept. 2006, 11:46
tu avais mis de l'huile sur le joint neuf du filtre à huile avant de le monter?
Sinon cherche pas ça vient de la.
Pour assurer l'etancheité, met avec ton doigt un peu d'huile sur le joint neuf lors du remplacement du filtre.
+ Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"
tof01
Message
par tof01 » 14 sept. 2006, 15:17
oui pas de soucis j'ai bien mis de l'huile sur le joint avant de le remonter.
c'est vraiment tres tres leger, y'a pas une goutte mais bon.
c'est quoi le risque de trop serrer un filtre à huile à part en chier au prochain démontage?
josepa2mander
Message
par josepa2mander » 14 sept. 2006, 15:19
tof01 a écrit : c'est quoi le risque de trop serrer un filtre à huile à part en chier au prochain démontage?
en chier vraiment au prochain demontage :wrazz:
tof01
Message
par tof01 » 14 sept. 2006, 16:35
apparement plus de trace
j'ai juste resserer un peu (genre 2 fois rien) et tout à l'air ok
je vais surveiller quand meme
merci encore encore pour les infos
sgal59
Message
par sgal59 » 14 sept. 2006, 21:13
josepa2mander a écrit : tof01 a écrit : c'est quoi le risque de trop serrer un filtre à huile à part en chier au prochain démontage?
quand même au sens figuré
mais beaucoup quoi!
tof01
Message
par tof01 » 15 sept. 2006, 18:06
j'ai toujours de vieux journaux quand je fais la vidange pour proteger le sol donc pas de soucis, c'est pas le papier qui manquera ..... :jesors
Alf
Messages : 1438 Enregistré le : 04 déc. 2003, 19:37
Message
par Alf » 16 sept. 2006, 02:54
Le joint est bien resté sur ton ancien filtre ?
Bonne journée
tof01
Message
par tof01 » 17 sept. 2006, 19:53
oui, pas de soucis à ce niveau la
