Débridage
filigrame
Débridage
Salut à tous
Je suis heureux proprio d'un FZ1S ,que j'ai débridé ,mais en ce qui concerne le débridage ,il est impossible de remettre la version 100 cv sans déconnecter le fil n°19 sur la borne du boitier CDI ,car la fonction voyant moteur n'est plus accésible après la programmation .Donc pour remettre en version bridéee et pouvoir à nouveau accéder a la programmation , il faut systématiquement déconnecter le fil n°19 relié à la masse.
power of bike
- rickorn
- Païlote
filigrame
term
J'ai un pb récurrent pour le passage la remise en conf. d'origine. J'ai suivi à la lettre le tuto mais visiblement la puissance n'est pas là !
La 1ère fois j'ai cru que le contact borne 19 <--> masse n'était pas correcte mais la seconde fois j'ai utilisé un multimètre et j'avais bien une tension de +/- 12V entre cette borne et la masse contact mis.
Je ne comprend plus... une idée ?
P.S. : je met en place le contact borne 19 <--> masse uniquement le temps de faire la manip au compteur et de l'enregistrer..
Lps
- FazerMap Master
Idée
filigrame a écrit :Alors peut être que ta connection ne se fait pas ,de plus le service technique de chez yamaha le dit.
Alors c'est donc le contraire !!! Si le contact ne se fait pas c'est que la borne 19 n'est pas à la masse !!!!
Dans ce das, c'est effectivement, tout à fait normal !!!!
:arrow: WebMaster <A HREF="http://www.FazerCarte.tk">FazerCarte</a> -
- Un sognu pè campà
lps_paix
FZSment, Ludo
- Un sognu pè campà
lps_paix
FZSment, Ludo
Davidus
Excuse moi mais si tu met ta borne 19 à la masse tu n'es pas sensé avoir du 12 V entre ta borne et la masse puisque étant à la masse tu n'a plus de différence de potentiel !
Délires perso en vidéo : http://www.dailymotion.com/user/davidus/2 http://www.youtube.com/user/davidus68
Photos perso : http://www.bikepics.com/members/davidus/personal/
term
Davidus a écrit :Excuse moi mais si tu met ta borne 19 à la masse tu n'es pas sensé avoir du 12 V entre ta borne et la masse puisque étant à la masse tu n'a plus de différence de potentiel !
J'ai fait la vérif suivante :
sortie borne 19 <--> fil <--> multimètre <--> masse batterie
là j'avais 0v sans contact et 12v avec donc Ok
ensuite en bougeant un minimum le fil :
sortie borne 19 <--> fil <--> masse batterie
puis manip compteur, coupure contact et fil supprimé.
En refaisant la manip compteur sans le fil le réglage enregistré correspond bien au full mais... rien !
Lps
- FazerMap Master
Ben ?
Euh, je suis une bille en électronique mais entre la cosse (19) et la masse, tu dois avoir 0. La cosse N°19 doit être à la masse !!!!
- Un sognu pè campà
lps_paix
FZSment, Ludo
- Un sognu pè campà
lps_paix
FZSment, Ludo
- helisud
Re: Ben ?
Lps a écrit :Euh, je suis une bille en électronique mais entre la cosse (19) et la masse, tu dois avoir 0. La cosse N°19 doit être à la masse !!!!
En l'occurence c'est pas de l'électronique mais de l'éléctricité, et je suis d'accord avec toi, tu es une bille dans ce domaine
Plus sérieusement la masse c'est ce qui est nécessaire pour le retour du courant donc quand tu fermes ton circuit +/quelquechose/- le courant passe du plus au moins dans le quelquechose. La c'est le multimètre qui sert de quelquechose, mais y'a bien une tension.
Helisud
