Problème sur train avant
- Diamond_Walbrow
- full testeur motoconnect
Salut à tous,
Je vous solicite aujourd'hui car la moto est bizare. En effet, je ne sens plus du tout mon train avant : la moto résiste énormément à la prise d'angle, lors des accélérations sur l'angle c'est complètement trouble, et elle a du mal à faire des enchainements gauche droite rapide.
Hier j'ais fait de la grande route, et absolument rien à signaler.
J'ais regarder les pneux : pressions et usure normale. La suspension a l'air d'aller bien, bon appui sur les frénages et pas de grosse détente en accélération. Par contre à l'arret il y a une forte résistance des freins sur les disques, les plaquettes touchent en effet beaucoup les disques à mon gout et faut vraiment forcer pour la bouger à l'arret.
Alors est ce que ca peut venir de là ? Moi perso je pense que ca se pourrait car la sensation ressentie sur la moto quand je suis l'angle c'est comme un freinage en virage à quelque chose près.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez ?
Merci d'avance
Bye
Merci d'avance
Bye
- petit_sourisseau
Niko (le breton)
- Diamond_Walbrow
- petit_sourisseau
t'as machine dort dehors car avec le temps qui fait peu etre qu'il y a un peu d'humidité qui se sont installer sur les pistons et peu etre dans ton lookid de frein il y a longtemps que tu la changer?? autrement je ne vois pas je ne pensepas que cha soir t'es roulement de roue avant qui soit mort car cha peu faire cha aussi regarde toujours si tu a du jeux dans ton axe de roue
voili voilou
flo
voili voilou
flo
flo est tout content car il est passer de 4 roues à deux
- Diamond_Walbrow
Pareil, la machine dort toujours en garage, à l'abris de tout. POur ce qui est du système de frein, il a été entièrement démonté, purgé et dégripé il y a de cela 4 mois.
Pour l'axe de roue, j'ais regardé suite à ton post, et j'ais rien vu d'anormal, en même temps je ne suis pas un expert, mais il ne m'a pas paru y avoir de jeu ou quoi que ce soit.
Mercredi soir la moto sera en révision pour les 20 000 je vais leur demander je jeter un oeil la dessus.
Merci pour les réponses et les idées de recherche.
- Modérateur Bricoleur 50N.m
josepa2mander
- Diamond_Walbrow
Et bien c'es fais, suite a vos avis je me suis mis dans la mécanique, non je rigole j'y connais rien, j'ais donc regarder la pression de mes pneux et la en effet, bien sous gonflé, mais pas de l'avant, de l'arrière. J'ais regonflé, et j'en ais bien gagné, mais la résistance es toujours présente. je naurais jamais pensé a ca surtout que je vérifie souvent la pression des pneux. Je ne comprend pas cette baisse soudaine et brutale, et a prioris ca ne bouge pas donc pas de crevaison.
Merci pour vos conseil, les gens de chez yam s'occuperont des étriers demain soir car je pense aussi comme vous à un problème dessus maintenant, comme vous.
Je vous tinedrais informé des suites de cette affaire.
Merci pour vos réponses, car j'avoue ne pas avoir pensés à tout cela !
Bye
Bye
- Diamond_Walbrow
