probleme de pas de vis sur le pignon de sortie de boite!
mans
Message par mans »
en voulant changer mon pignon par un 14,je demonte,et la,misere,la rondelle frein,cassee en deux,l'ecrou qui se promene,et finalement,plus ou presque plus de filetage sur l'axe!!!(je pense que quand l'ancien proprio a fait changer son kit chaine,l'ecrou a ete mal serre!)alors si quelqun aurait une idee,je suis preneur,parceque la,j'essaie de trouver une solution,mais pas simple!merci a tous ;)
Message par phil »
C'est arrivé à plusisuers d'entre nous.
Deux solutions :
soit le nouvel écrou (un beuf avec une nouvelle rondelle frein) peut encore se visser sur l'arbre, auquel cas une bonne vérif de temps en temps et ça roule.
soit l'arbre est mort, auquel cas, il faut soit changer l'arbre, soit changer le bloc moteur. Après réflexion (j'ai fait changé l'arbre), j'aurais du acheter un bloc à part et le monter moi même. ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
mans
Message par mans »
merci pour ta reponse,j'ai pense a remettre un ecrou neuf,mais je pense qu'il ne reste plus assez de filetage pour cela,et je vais pas ouvrir le moulin pour changer l'arbre,j'ai pense refaire le pas de vis(un poil plus petit)et remettre un ecrou adapte,avec ca rondelle frein biensur,je vous tiendrais au courant,savoir si cela est faisable ou pas. :roll:
PIT45
Message par PIT45 »
Moi j'avais réussi à le refaire un peu avec une filière par contre mon filetage avait juste les 2 derniers filés d'abimés avant de le refaire.
Si il faut le changer, c'est la galère car il faut désosser tout le moteur.
Bon courage
passe les tests pour faire parti de la team déphaseur...
olivierzx
Message par olivierzx »
Solution pas chère : tu colles le pignon au PENLOCK.
Et si t'as peur, un point de soudure. normalement pas utile car pas de force latérale.
Solution intermédiaire : refaire le filtage et mettre un boulon plus petit.
Solution parfaite : changer l'axe.
mans
Message par mans »
exactement,j'avais pense aussi,de faire deux ou trois petits points de soudure,mais,je crois que je vais tester avant avec un ecrou,et voir ce que ca donne,si non,comme tu dis,je le souderais,parceque changer l'axe,il faut se taper le moteur la!!!et je n'en ai pas du tout le courage,ni l'envie d'ailleurs :( en tous cas merci a vous tous pour votre aide,je vais bein finir par y arriver,encore merci a vous les gars ;)
PIT45
Message par PIT45 »
Souder je sais pas si les joints vont aimer, un pote mécano me l'avait déconseillé.
max fz6-n
Message par max fz6-n »
s'a met arriver sur le fz6 !!
faut avoir une filière que j'avais pas ,sur le fz6 diamètre de larbre 18 mm et un pas de 100 !!
mon père m'as fait un écrou a son boulot avec pas de vis nikel et un peu de frein filet et depuis RAS !!
car sur l'arbre,vu qu'il est traité sa peut etre que le filet de l'écrou qui c'est "souder" a ton axe du fait de la chaleur !!
en r1 sinon rien..........
ritchy31
Message par ritchy31 »
moi aussi, c'a m'est arrivé. Pourtant je l'avais serré au couple cet écrou.
J'ai pu refaire le filétage avec une petite lime quart de rond et de la patience. J'ai serré a 1.5 fois le couple et ca ne bouge pas.
La frein filet ne sert a rien car il ne resiste pas aux temperature de l'ordre de la centaine de degré. (comme la super glue, tout les trucs a base de cyanolite)
Sinon, changer le moteur (ou pourquoi pas la moto) est une solution...
...En attendant souder l'ecrou me semble satisafaisant. J'ai un pote qui l'a fait sur sa TRX et, ma fois, ca ne l'a pas empecher de rouler longtmps. Quand tu veut changer de pignon, tu meule la soudure.
a+
amateur de la clef de 12
mans
Message par mans »
c'est clair,je m'en occupe demain,je fais essaye de refiare le filetage,et si ca ne marche pas,bah comme tu dis,duex ou trois points de soudure,au moins,je serais tranquille,en tous cas,merci pour tous ces conseils,je vous tiens au jus,bon we a tous ;)
