Capteur TPS, dur a changé ?
Blaster
Message par Blaster »
Salut à tous,
Voila j'essai de trouver dans une casse, mais ensuite, est-ce que c'est dur a changer ? ( je suis pas un pro méca... )
Est-ce que en gros faut du matériel ou juste un tournevis ?
Merci de me renseigner 8)
Grise Team Member
Ketaminn
Message par Ketaminn »
je sais pas trop mais il me semble que le TPS c'est a partir des 2004 nan !!?
Blaster
Non y'en a un sur la mienne ( 2003 )
et apparemment ca vaut plus de 200 euros neuf... donc d'occaz et je pense le changer moi même si pas trop compliquer bien sur...
Grise Team Member
fabillou
Message par fabillou »
bizarre ca je pensais la meme chose que ketamin en pensant que c'était lier a l'injection.
sinon dans ce post on en parle http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hlight=tps
Team Grise Member
fabillou
Blaster
merci pour le lien !
mon capteur tps est sur le carbu... :-?
Grise Team Member
Inazuma12
Message par Inazuma12 »
Tous les carbus réf 5DM ont le capteur TPS, donc possible même sur un 1998.
neutron
Message par neutron »
tu as un code d'erreur sur ton compte tour ?
suivant le code, ça ne veut pas dire que ton TPS est mort.
il est peut etre simplement mal réglé.
pour le réglage du TPS, si t'es interessé, je chercherai la procédure.
Blaster
oui il passe a 0 puis 3000tr/min pour le code erreur... :-?
Grise Team Member
