Réglages
papé
Réglages
Message par papé »
Ayant constaté les a-coups a la réaccélération , j'ai réglé la garde de la poignée de gaz au mini possible et réglé le ralentie un poil au dessus des 1000 tours, cela a grandement amélioré la chause.
je penche donc je suis
doomy
Message par doomy »
J'ai augmenté le ralenti et c'est vrai que ça y fait.
Par contre, comment tu règles la garde de la poignée de gaz ? J'ai deux mains gauches et je ne suis pas trop bricoleur, alors va pas trop vite dans les explications steup..;)
merci...
papé
Message par papé »
A environ 10cm de la poignée sur le cable d'accélération il y a une protection caoutchouc , tu fait glisser cette protection le long de cable, dessous tu trouveras un systeme de réglage ( écrous et contre écrous)le réglage s'éffectue a cet endroit.
full-nours
Message par full-nours »
les a coup peuvent aussi s'expliquer par la suppression de l'exup ;)
<center>FZA / FATMEMBER / A LA MEMOIRE DE JUJU</center>
papé
Message par papé »
Avec ou sans c'est la même
full-nours
ca peut pas tourner aussi rond qu'un trois pattes .. 8)
papé
Message par papé »
Une fois bien réglé si , voir mieux surtout dans les haut régimes !!!!!!!t'inquiete Nico tu aura l'occasion de la tester.
full-nours
oui enfin la Fz1 me branche pas vraiment.. a l'occase je prefere essayer le Gex .. ;)
pour comparé avec celle de greg avec laquelle j'ai fait un bon bout de route :powa
doomy
Message par doomy »
merci papé ! Je regarde ça ce soir...
