bug compte tours
patal
bug compte tours
Message par patal »
ça y est ce n'est plus la première fois maintenant
de temps en temps l'aiguille du compte tours fait ce qu'elle veut
soit moteur en marche au point mort ou en roulant
aiguille à zero puis 7000 trs puis zero puis régime du moteur
et quelque secondes plus tard
itou pareil
c'est grave?
c'est un code ça veut dire quelque chose?
merci de me faire part de votre savoir
twix
moi bien sur
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Oui c'est un code panne : c'est le code de l'exup ;) Fais une petite recherche à ce sujet et tu trouveras ton bonheur (fonction "rechercher" en haut de ton écran) :D
nicco
Message par nicco »
nath29 a écrit :Oui c'est un code panne : c'est le code de l'exup ;) Fais une petite recherche à ce sujet et tu trouveras ton bonheur (fonction "rechercher" en haut de ton écran) :D
+1
ce n'est donc pas du tout un bug du CT
mais le diagnostic du pb d'exup
il y a tout sur le site pour remedie soi meme
à ce pb
en tout cas essayer ;)
bonne route
Motard un jour - Motard toujours
patal
Message par patal »
`mais si ça ne le fait pas à chaque "roulage"
c'est que l'exup fonctionne quand même ? ou non?
moi bien sur
nicco
Message par nicco »
slt
il se peut que les cables soient un peu grippés
ce qui peut expliquer le cote aleatoire du disfonctionnement
un demontage graissage devraient ameliorer tout ça
bonne route
GUY
Message par GUY »
cela m'est arrivé aussi . ça le fait quelques jours puis cela ne le fait plus puis ça recommence , j'ai detendu les cables , 1mn environ et j'ai bien passé au degripant la valve . depuis deux mois plus de problemes
normalement quand ça deconne ton moteur manque de peche et ratatouille un peu quand tu accelere fort
