bruit,cliqueti,vibration,?
fazerduroule
sur mon fazer 1000 de 2005 la patte de fixation a l arriere du collecteur d echappement est de nouveau casser provoquant un bruit et une vibration il ma deja ete remplacer l annee derniere sous garantie mon cons va de nouveau le remplacer quel est ce probleme ? quelqun a t il deja u cette anomalie? (je precise,la patte de fixation est souder a l arriere du collecteur en fonte pour reparer il remplace tout collecteur,exup,tube)
- jeromino
- GUY
- Fazermen
fazerduroule
- frifrikey
Bonjour, j'ai eu le même problème début de cette année avec mon faz1000 de 2004, la pate de fixation avait laché. Après démontage, un bon nettoyage avec une brosse de fer, je l'ai fait ressouder au boulot par un copain soudeur de métier, et plus de problèmes depuis. Mais attention, tout est en inox, ce qui fait qu'il faut souder cette pate avec les bonnes baguettes sinon cela ne tient pas!!!!
Voilà, pas besoin d'un nouveau collecteur, il suffit de démonter et d'avoir un bon soudeur sous la main. Après on remonte et ça tient super.
Bonne route.
Juste un petit conseil si vous le permettez, au remontage il faut fixer le colleceur à la culasse et à cette pate sur le moteur et regarder à ce que cette pate ne force pas en resserrant le tout.
Bonne route.
fazerduroule
- The Godfazer
sur mon Faz1000 j'ai aussi un pot de cette marque, et il à fallut que je refasse la pate de fixation, parce que celle qui était fourni avec le pôt n'allait pas du tout.
En fait en forçant j'aurais pu le monter, mais je n'ai pas voulu prendre le risque, il aurait été monté sous contrainte et en mécanique ça n'est jamais bon, risque de fissuration ou de cassure.
Peut-être est-ce le cas de ton montage, ce qui expliquerait la casse de ton collecteur.
fazerduroule
je suis pas tout seul! ce matin chez daffy en sortant je discute avec un gars qui a un faz 1000 comme moi de 2003 et lui explique mon probleme,il trouve sa bizare aussi ;je lui montre sur la sienne et stupeur!il a le meme souci il reflechie et me dit il est vrai que par moment il entendait un bruit (il a un devil position haute) alors verifier !!!!!!!!!!
