Qui a monté un feu arrière à led avec clignos intégrés?
R@ph
Message par R@ph »
J'ai enfin trouvé un feu à led avec clignos intégrés sur une boutique d'e-bay mais avant de me lancer j'aimerai avoir des photos une fois monté sur un 600 Fazer, donc si quelqu'un a ça je suis preneur! merci d'avance
fayss68
Message par fayss68 »
moi j ai monté celui a led sans les clignos il ressemble a celui que tu veux si tu veux voir va ds ma galerie fait gaffe j ai entendu que lorsque tu freine et que tu mets ton clignotant en meme temps il n y en a que un des deux qui marche a verifié
FAYSS68 black fazer<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=070528122727616715.jpg" target="_blank"><img src="http://www.casimages.com/img/jpg/mini_070528122727616715.jpg" border="0" alt="Hebergement gratuit d image et photo"/></a>
R@ph
Message par R@ph »
En effet ça donne bien sur ton fazer, merci pour l'info en tout cas!
romain4949
Message par romain4949 »
on en a déja parlé ds un autre post, mais pour résumer j'en ai et ça marche très bien.
@fayss68: qd tu freine, les 2 stop s'allument. Si tu met le cligno gauche, le stop droit reste allumé, et le gauche alterne stop rouge et cligno orange. (et inversement évidement, sinon tu tourne en rond.... :jesors )
qui pisse face au vent s'en prend plein les dents
SEG83
Message par SEG83 »
J ai mis uniquement le stop a leds il tombe impeccable sur la visserie d origine en tous cas rien a dire pour le montage 10 min.suffisent .
" J'vais tous les pourrir ! "
R@ph
Message par R@ph »
Cette après midi j'ai démonté mon feu d'origine pour voir comment il était fixé et lorque j'ai voulu désolidariser le support métallique du feu, pas moyen! les vis tournent dans le plastique du feu mais ne sortent pas. Il semblerait qu'il y ai un insert métallique dans le plastique, c'est donc peut être lui qui tourne.
Quelqu'un a-t-il eu le même problème lors du démontage?
SEG83
Message par SEG83 »
Dans ce cas utilise le meilleur ami du mécano : LE MARTEAU
R@ph
Message par R@ph »
je vais attendre un peu avant de sortir le marteau de la caisse à outil...
fayss68
oui moi j ai eu le meme probleme j ai fait levier avec un tourne vis mais lorsque le feu c enlevé j ai remarqué que le pas de vis etais resté ds le feu bref la merde
