batterie , signe de faiblesse ou autre?
- julbeau1212
Voila dimanche, j'ai entrepris d'aider un peu mon tendeur de distribution,, manip impec pas de pb, mais depuis ma batterie se décharge
C'est a dire qu'au bout de deux jour, impossible de la demarer depuis la batterie, qui lance tant bien que mal le démareur, mais pas suffisament.
Alors coincidence la batterie me lache en meme temps que mon bricolage, ou bien est il possible que la batterie se décharge suite a un contact electrique non habituel....
Ps: mon alternateur est OK, batterie a 5 ans et roule tous les jour par tous les temps 47500km, mais fait froid dans min coin (nord powa glagla)
1 fzs 600 à vendre..........
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/ads_item.php?id=1120
nsc
Hum pour retendre la distrib il faut enlever le démarreur...en principe il n'y a pas de soucis mais vérifie le bon remontage.
fazerjaune - Auteur de :
[CR]98-2001 // Démontage fourche + vidange fourche
"Paillelotte sur virage rectiligne" 12/2005 - "Le carton et les tubes pliés, comment fabriquer votre moto" 01/2006 - "L'art de la trajectoire approximative" 02/2006 édités chez ralentitrophaut.
- julbeau1212
son remontage nikel, d'ailleur une fois quel a rouler 2 km, elle redémarre super, comme au paravant, ce qui m'étonnne le plus c'est qu'avant cette manip, elle ne m'avait jamais montré de signe de faiblesse cte satané batterie.
nsc
mieux tu démarre avec un voltmetre, et si ca déscend a - de 6V lorsque tu appuie sur le bouton du démarreur, la batterie est ko ^^
- Renaud
Au bout des deux jours :
Ton demarreur commence à tourner oui -non
Ta batterie est elle bien supérieur à 12 V ?
La batterie se charge t'elle lorsque le moteur tourne ( suivant la notice etai , tu doit te retrouver à 5000 tr avec une tension supérieur à 12 V de 05 à 2.5V en plus soit 14.5 maxi a 5000 tr/min) ?
Ta batterie a quelle age ?
Tu as démonté ton démarreur , as tu vérrifié la bonne connexion des cables relié au démarreur, est ce qu'ils bougent est ce que les cosses sont propres ?
Up the iron !
- julbeau1212
au bout des deux jour :
le démareur se lance OUI, mais on sent que la batterie est faible
pas de mesure de tension car g pu mon voltmetre
Oui elle se charge, alternateur OK
5ans et 47600 km, roule tous les jour par tous les tps
démareur, branchement OK, cosse propre.
- Renaud
Attention si tu n'as pas de multimètre tu ne peut pas vérifier si ta batterie est bien chargée lorsque tu as le moteur tournant.
Si tu charges ta batterie ave un chargeur ( accuguard ou accumate ou autre chargeur batterie moto ) est ce que la moto redémarre de suite ?
Si oui , et que la batterie donne des signes de faiblesse au bout de deux jours alors que tu as roulé avec , soit la batterie est complètement naze ( j'ai changé la mienne au bout de 4 ans et je roulais aussi par tout le temps ) soit ton circuit de charge ne fais pas correctement son travail.
Essaie de récuperer un voltmètre et regarde la tension aux bornes de la batterie moteur reposé et la tension moteur tournant regime sur les 5000 tr/mn c'est apparement à ce régime que ce le régulateur depote le jus. Vérifie aussi que les cosses branchées sur le régulateur soient bien clipsées.
J'ai un pote qui a un vieux DR de 87 dont l'alternateur était aussi ok. LE soucis c'est que les cosses venant de l'alternateur et brancchées sur le régulateur étaient oxider ( blanche et non vermoulus ) après un léger poncage et un coup de WD40 sur les cosses tout est revenue à la normal.
Up the iron !
- julbeau1212
en faite je ne l'ai pas encore recharger avec un chargeur, seul mes trajet serve de charge de la batterie, pour ce qui est de la charge en roulant c ok car mesuré avec un voltmetre a 3000 tour, la tension monte à 14V et redescent sur le ralenti. en faite les signe de faiblesse apparaisse lorsque ca fait deux jour que je ne l'ai pas démarré.
Apres un roulage la batterie est OK, et ca redemarre tous seul, je pensé ptetre a un défault d'isolation quelque part, mais ou?
merci a tous, je vais voir cet am si elle démarre nikel, sinon ben je changerai de batterie pour voir.
- Renaud
julbeau1212 a écrit :Apres un roulage la batterie est OK, et ca redemarre tous seul, je pensé ptetre a un défault d'isolation quelque part, mais ou?
Est ce que par hasard tu n'aurrai pas d'installer sur la moto une alarme non homolguée et/ou un bipper à distance.
Une alarme non SRA n'as pas une consommation faible fixe alors qu'une non homologué ( donc nonSRA) peut avoir des consommation elevé et variable du fait des composant pas chere utilise pour la realisation ) et donc cela peut consomé et reduire l'autonomie de ta batterie.
Pour le transmetteur a distance si un fils de declenchement par mise à l masse est mal isloé et que l'humirdité amène une masse sur ce fil il se peut que le transmetteur declenche regulièrement et donc vide la batterie .
Mais bien bien sur ceci n'est valable que si tu as l'un et ou l'autre.
Pour info sur mon Faz 2002 j'ai une alarme et la batterie tiens au moins 3 semaines ( je ne suis jamais rester plus de trois semaines sans rouler avec bibiche).
J'espère que ce n'est que la batterie , good luck .
Up the iron !
