Bouchon vidange bloqué
Greg06
Cet aprem alors que j'allais faire ma vidange, impossible de desserrer ce fichu bouchon de vidange... Apparement c'est du 17 et ma cle a douille ne passe pas entre le cadre et le carter (merci aux concepteurs yamaha d'avoir place le bouchon juste derriere le cadre), y'a que la cle plate qui passe mais c'est pas top. Et j'ai essaye moteur chaud et froid c'est pareil, rien a faire, le mecano qui a fait la derniere vidange devait etre un gros bourrin... pfff
Est-ce que qq aurait une idee de comment je peux faire?
Thanks!
Thanks!
- Bambi 1013
nsc
coup de marteau sur la visse (pas trop fort mais suffisaement^^)
clé a oeil, ca partira
fait gaffe la derniere fois j'avais sérré a bloc, et en dévissant je me suis ouvert le pouce sur 3 cm juste en me le pincant entre le cadre et la clé
fazerjaune - Auteur de :
[CR]98-2001 // Démontage fourche + vidange fourche
"Paillelotte sur virage rectiligne" 12/2005 - "Le carton et les tubes pliés, comment fabriquer votre moto" 01/2006 - "L'art de la trajectoire approximative" 02/2006 édités chez ralentitrophaut.
- Oozy
Re: Bouchon vidange bloqué
Greg06 a écrit :Cet aprem alors que j'allais faire ma vidange, impossible de desserrer ce fichu bouchon de vidange... Apparement c'est du 17 et ma cle a douille ne passe pas entre le cadre et le carter (merci aux concepteurs yamaha d'avoir place le bouchon juste derriere le cadre), y'a que la cle plate qui passe mais c'est pas top. Et j'ai essaye moteur chaud et froid c'est pareil, rien a faire, le mecano qui a fait la derniere vidange devait etre un gros bourrin... pfff
Thanks!
retourner voire le mecano qui l'a vissé, ca t'evitera peut etre de foirer ton boulon..sinon au cas ou, t'es sur que tu vis pas au lieu de devisser ? ca arrive souvent quand on a la tete a l'envers.
- Modérateur Bricoleur 50N.m
- Bambi 1013
phil a écrit :Bambi 1013 a écrit :avec une clef à oeil tu pourra un peu mieux forcer sans abimer la tête ? non ?
Décidément, Le petit Bambi dit bien des choses sages ce soir
PS, si tu n'as pas reçu mon bulletin, c'est parce que je ne l'ai pas encore envoyé... mais ça ne saurait tarder
T'as vu ca je n'ai même pas sorti un post à la con :teuteul: :teuteul:
je rajouterai même une clé à oeil à 6 pans Facom
Plus tu penches et moins tu tombes de haut
Greg06
Salut les gars merci pour vos reponses
en fait j'ai pas de cle a oeil de 17, j'ai tout sauf ca...
Sinon je pense pas me planter de sens pour devisser, en principe c'est dans le sens inverse des aiguilles?
Pour les coups de marteau sur le boulon, j'ai pas trop j'ai pas envie de filer un coup dans le carter, surtout vu l'endroit ou est place le bouchon c'est pas une operation des plus faciles...
C'est la 1ere vidange que je fais depuis que je l'ai, et je sais pas du tout
qui l'a fait la derniere fois, en tout cas c'est un gros bourin et en plus on dirait qu'il y a pas de joint ce qui peut expliquer le bloquage... GRRR
Cet aprem je dois passer chez norauto, j'en profiterais pour leur demander si ils peuvent pas me le debloquer, je pense qu'ils doivent avoir l'habitude
- Bambi 1013
- jam
Greg06
