Avec Manu en partant rouler, on se demandait s'il fallait adapter la pression des pneus en fonction de l'état de la route : seche, humide, mouillée, trempée.
moins ton pneu est gonflé, et + il chauffe vite et accroche (pas 1 bar non plus... :teuteul: ) mais il s'use aussi plus vite.....
pr contre sur le mouillé il ne faut pas qu'il soit trop sous-gonflé, sinon l'eau s'évacue mal car les sculptures sont écrasées.......
pis bon, toute façon....à la vitesse où tu roules......
Salut.
Je n'ai pas concretement de pression a te conseiller, mais je crois que le mieux est de suivre les preconisations du constructeur (du pneu) quelque soit les conditions climatique.
Apres si tu veux "the" pression, il va faloir tatoner et a chaque fois s'adapter....
Je pense que le mieux est au pilote de s'adapter au conditions différentes plutôt qu'aux pneux via une pression différente.
