besoin d'un mécano...........
max fz6-n
Message par max fz6-n »
voila,depuis 3 semaine je suis emmerder avec ma batterie,j'ai le code erreur 46 qui vient,sa encore c'est que je suis pas allez chez le cons pour le réiniatialisé,mais voila maintenant que j'ai le code erreur 12 qui apparait !!
ma moto pétarade,comme une panne d'essence puis elle se coupe !!
alors je peux plus demmarer et mon cons et a 35 km !! :x :x
par contre quand je le branche avec uen autre batterie elle démare et se coupe comme une panne d'essence .
j'ai la revue technique et apparemment sa serait des caapteurs et le capteur de positionnement di villebrequin !!
quelqu'un peut m'aider a comprendre svp !!
en r1 sinon rien..........
fz03
Message par fz03 »
:shock: :-o
salut max ;)
chuis dég' pour toi :(
essai de téléphoner à noel (de coté moto) en lui explicant ton cas :coco17:
ou moto expert qui ont un bon mécano ;)
p'tain d'electronique :mad:
mais je sais que tu as de la ressource ;)
bon courage et si tu as besoin n'hésite pas ;)
de nos jours, un FZ6N suffit amplement!
alors pourquoi dépenser plus?
blou team powa!
max fz6-n
ok,merci yannick ;)
superseb
Message par superseb »
change tout simplement ta batterie et trouve un plateau pour emener ta moto en garantie chez yam ton code panne correspond bien a un pb de capteur de villo le demarage de la moto est pratiquement impossible
(tu peut me faire confiance j ai des actions chez yam )un pote mecano chez yam en fait ca aide
max fz6-n
ma batterie est neuve et déja vide !! et pas de plateau mais si ton pote dit que c'est sa ???
c'est long a faire ou changer ???
superseb
le capteur du villo n est pas tres long a changer d apres l eclaté technique que j ai ca a pas l air dur a faire tu a des joint a changer et le capteur et tenu par deux vis
max fz6-n
je l'emene chez yamaha de toute facon pour réinitialisé les code erreur,et je doit faire le révision des 40 000car j'ai 43 000 km mais vu qu'avec le dent en moin et pas speedo sa doit faire sa !!
sinon merci pour les info !! ;)
je te tien au jus avec se post !!
superseb
la fiche technique
max fz6-n
en fait ce fut la bobine du carter l'alumage qui est morte !!
la petite bête coute lamodique somme de 250 euro et 2 heure de main d'oeuvre a 42 euro........... :mad: :mad:
enfin c'ets la bobine qui ce met sur le volant magnétique quoi.........c le matin je connait pas le nom,enfin m'en rappelle plus.........
