petite question sur les pots d'échappement adaptables...
El Awrence
Message par El Awrence »
Bonjour !
J'ai un FZS 600 de 2000. Récemment sur l'autocroute, un caisseux a eu la mauvaise idée de me déboiter sous le nez sans cligno, et du coup il a niqué mon pot d'échappement d'origine (bon j'ai réussi à ne pas tomber, à 120-130 ça aurait fait bobo !).
J'en ai profité pour changer de pot et j'ai mis un pot Micron. Il est beau et il fait un bruit plus sympa que l'origine, seul problème : il touche le bras oscillant !!
Heureusement je m'en suis rendu compte tout de suite, et donc j'ai écarté le pot en mettant une entretoise au niveau de sa fixation sur le repose-pied passager.
J'ai étudié le problème, et en fait ça vient du collier de maintien du pot qui n'est pas foutu comme celui pour le pot d'origine, de telle sorte que le pot est beaucoup plus rabattu vers l'intérieur...
J'ai regardé d'autres Faz et c'est le même problème avec les pots Scorpion, apparemment. Même solution : entretoise.
Je trouve ça complètement débile que des pots soit-disant adaptés au Faz 600 n'aient pas un collier de maintien qui écarte suffisamment le pot du bras oscillant, pas vous ? :shock:
ptitducky
Message par ptitducky »
j'ai monté mons scorpion avec l'entretoise fournit...jamais eu de probleme...
Moi je vois pas trop ou est le soucis :-?
El Awrence
Ah ben moi je n'avais pas d'entretoise fournie...
Renaud
Message par Renaud »
En te déboitant dessus le caisseux a toucher ta moto ?
Cela a peut être deformé le cadre et ramené le pot ou plutot la fixation du pot vers le bras oscillant ?
Sur mon Faz 2002 j'avais mis un Niko ( donc un adaptable) et a aucuns moment j'ai vu le bras oscillant touché le pot ou le raccord et je n'ai jamais rajouter d'entretoise.
Up the iron !
Message par phil »
Ptet que la fixation (le collier qui fait le tour du pot) est monté à l'envers ? ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
pyjama79
Message par pyjama79 »
faut metre des pot en position haute et la pas de probleme,les ptit gas
<a href="http://www.humainavendre.com" title="Combien valez-vous ?">Je vaux 6 306 400 € sur HumainAVendre.com, et vous ?</a>
fazerboy38
Message par fazerboy38 »
Salut, perso j'ai fait également fait monté un micron sur mon faz de 2002 et y'a eu aucun pb... Effectivement ton bras oscillant a peut etre été touché ... :-s
fazerman93160
Message par fazerman93160 »
Salut
Au début j'avais mis un scorpion titane, mais c'etait pas terrible, alors je l'ai remplacer par un Lazer Duo tech ovale et là pas de probleme d'entretoise.
Quant on vois ce qu'on vois...et qu'on entend ce qu'on entend.. On a raison de penser, ce qu'on pense !!!!
Ketaminn
Message par Ketaminn »
huuummm, y'a des entretoises avec un pot en position d'origine :?:
Fazermax83
Message par Fazermax83 »
Vu que le pot est fixée sur la platine arrière, c'est peut être elle qui est tordue vers l'intérieur.
