ça flotte a l'avant
jpmy2
ça flotte a l'avant
Message par jpmy2 »
Salut a toute et a tous
j'ai une tres mauvaise sensation a l'avant , la moto flotte c'est comme un flou dans la direction
apres avoir lu quelques truc sur le forum a ce sujet j'ai refait la pression des pneus (pilot power) 2.2 a l'avant et 2.5 bars a l'ar
a l'ar mais s'etait encore pire alors j'ai enlever 2OOg
c'est moins flagrant mais toujours la
je suis perdue je ne comprend pas d'ou cela peu venir
help ... quelle est votre presion de pneu ?
Gazzz a tous ...
max fz6-n
Message par max fz6-n »
km ?? roulemnt ???
en r1 sinon rien..........
LordFazer
Message par LordFazer »
Salut à toi miss!
ta douce a combien de bornes ?
Perso j avais un problème un peu similaire, à savoir, c'était pas un flottement mais une sensation de déséquilibre à la moindre interstice de la route au niveau de la fourche avant. le phénomène a empiré en moins de 500km.
la mienne est une FZ6s de 2004 avec 16500km j'ai donc réglé le probleme en faisant une vidange de la fourche avant ( sans changement de joints SPI environ 80€ en moyenne) et là miracle, je revis!
Sinon regarde aussi si tes roulements de la roue avant ne son pas en mauvais état ( si les joints en caoutchouc sont éffrités c'est mauvais signe).
Je te conseille d aller faire un tour chez Doc Biker dans le 13eme, les gars sont cool et ils ont fait ca aux petits ognions en moins de 1h30.
Sinon, mets ta moto sur bequille centrale (je sais plus si la naked en a une... :roll: ) et essaies de bloquer ta roue avant entre tes jambes et de bouger ton guidon pour voir si il y a du jeu. Ci c'est le cas, "cours" chez ton garagiste le + vite possible, sinon gros bobos en prévision!!!
Voilà, en éspèrant que cela t'aide un peu!
Lordfazer
"Tout vient à point pour qui sait attendre, mais à attendre trop longtemps on brule tout!!!"
LordFazer
Ps : j avais oublié : 2.2 a l'avant et 2.5 bars à l arriere.
Voilà, bonne soirée.
jpmy2
Message par jpmy2 »
4500 KMS j'ai essaye de bouger l'avant dans ts les sens (a l'arret bien sur ) et pas de jeu au niveau des roulements
j'ai mis l'amortisseur ar sur 2 pour voir mais ça ne change rien
alors moi aussi je suis dans le flou
je pense a une pression de pneus mal ajustée ou une huile de fourche trop fluide ... enfin pour ce que j'y connais :sm122:
Gazzz a tous ...
loris
Message par loris »
cela m'a fait la même impression au début
j'ai règlé l'amorto arrière sur 4, cela relève l'arrière et recentre les masses sur l'avant (tu es un peu plus en appui sur l'avant)
depuis pas de soucis. pression 2.3/2.5
a+
un bon motard est un vieux motard
max fz6-n
vérifie ton serrage de colonne de direction,il peut y avoir un jeu que tu disserne pas en bougeant a la main !! ;)
jpmy2
Message par jpmy2 »
Merci les gas
je vais essayer l'amorto sur 4 et faire verifier le serrage de la colonne de direction des que possible
je vous tiens au courant
Gazzz a tous ...
shkoom (mcp33)
Message par shkoom (mcp33) »
essai surtout de voir si tu nas pas de jeu dans ta colonne de direct . !!
fz6.. phenomene electromagnetique!
fatalix
Message par fatalix »
+ 1 pour la colonne de direction
et + 1 aussi pour le réglage de l'amorto....
Pour info je suis grand et gras (oups je voulais dire gros :) ) et j'ai eut le même souci que toi (impression de flottement sur l'avant)... Du coup, j'ai réglé l'amorto arrière sur 7 pour mon ancien faz et cette sensation a disparu
La moto est un plaisir qui se partage.....on est d'accord...mais tout seul ca reste quand même super sympa!!!!! ;-)
