panne etrange....
xav31
panne etrange....
Message par xav31 »
Bonsoir,
Il m'arrive 1 truc bizarre :
Hier j'ai monté 1 pot sur ma 1000 (léo position haute), je pars l'essayer et au retour compte tour à 7000 puis 0 puis 7000 bref code panne exup !
pourtant elle marche nickel et j'ai verifié l'exup, ça marche ...
Quelqu'un à t'il une idée ? y a t'il un lien entre la monte du pot et la panne exup ou ai ce le hazard ?
zickers
Message par zickers »
J'ai monté un leo position haute cet été, je n'ai pas eu ce code exup. :-?
Image Image
jeromino
Message par jeromino »
Normalement pas de lien entre le pot et le code d'erreur, je penserai plutot pour pas assez de jeu dans les cables de l'EXUP.
Message par phil »
Comme Jeronimo, vérifies la tension des cables... deux pots montés, et jamais eu ce code après le montage ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
P't'être qu'elle demande un petit graissage de valve :?: :D
Jean
Message par Jean »
nath29 a écrit :P't'être qu'elle demande un petit graissage de valve :?: :D
Il n'y a pas beaucoup de graisse qui tienne à cette température ,je pencherais plutôt comme Phil pour une mauvaise tension des cables de l'exup ;)
Perso ,beaucoup plus de deux pots montés ,jamais eu ce code .
xav31
Message par xav31 »
merci à tous,
Mais ce que je comprends pas c'est comment des cables qui jusque la étaient correctement tendu (pas de code panne en 25 000 km) peuvent se retendre tout seul ???? se detendtre d'accord mais l'inverse c'est bizzare non ?
Jean
Message par Jean »
trop tendus ou trop détendus tu peux avoir le même code panne .
Goldorak
Message par Goldorak »
Salut
j ai un leovince en position haute depuis 2 ans Jamais eu de probleme
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Tout véhicule (ou autre) avant d'être en panne fonctionne :mrgreen: Là il s'est fait que celà s'est produit en même temps que tu as changé le pot , pourquoi pas ;) :D
