Bonsoir,
J'ai enfin réussi à monter mes clignotants LED arrières avec resistances.
Malheureusement, j'ai entamé le démontage du petit carénage triangulaire intérieur de chaque côté à l'avant mais après avoir dévisser la petite visse qui tient la fixation du clignotant , ce dernier n'a pas voulu venir.
Comment démonter les clignotants à l'avant?
Pour avoir accès aux fils, dois je démonter la TDF?
Je précise que j'ai une 600 FAZER de 1999
Merci de votre aide.
frazer6@free.fr
montage clignotants led avant
frazer6
- Modérateur Bricoleur 50N.m
- grosgaz
frazer6
frazer6
frazer6 a écrit :Merci à vous.
Combien de vis faut il enlever pour démonter la TDF et où se situe elle (1 au niveau haut du moteur de chaque côté à l'extremité de la TDF: clé 6 pans mais ensuite ...). Il en existent tellement que je ne voudrais pas avoir de problème de remontage par la suite.
Voilà j'ai essayé de mettre qq photos (pour la première fois) concernant le démontage des clignotants avants
Comme vous avez pu le voir, après le démontage de la vis, j'ai une pièce métalique qui ne veut pas partir et un caoutchouc toutn autour qui tient très bien.
Que dois je faire? Ca résiste.
Comment démonter la TDF? Combien de vis?
Merci beaucoup de votre aide.
[img][img]http://img243.imageshack.us/img243/3677/hpim0419gx5.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img166.imageshack.us/img166/7586/hpim0425go1.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img90.imageshack.us/img90/9805/hpim0424vc9.jpg[/img][/img]
- Fazermax83
Pour changer tes clignos pas besoin de démonter la tête de fourche. Il suffit de démonter les caches plastique intérieur qui sont noir et si l'accès aux connexions des fils est impossible, il faut juste démonté les supports de rétro.
Ancien rouleur en Fazer:
FZS 600 gris de 2000
FZ6 Fazer S2 noir de 2007
