Il faut enlever la vis de fixation inférieure du radiateur ainsi que la vis de maintien de la durite droite et faire pivoter légèrement le radiateur vers l'avant pour avoir accès plus "facilement
Qu'en pensez-vous?
Bonne soirée à tous.
lafouine a écrit :Petite précision, avant de démonté la bougie, passe un coup de souflette après avoir retiré l'anti-parasite.
Au remontage je te conseille de mettre de la graisse graphité sur le filetage (et uniquement sur le filetage attention a ne pas trop en mettre), ça aide pour le prochain démontage et surtout la poussiere se colle a la graisse au lieu de descendre dans les filetages.
