[question bete] mais technique quand meme
- Lordkronos666
j'ai une question toute bete mais ca me turlupine depuis un petit moment
voila qu'est ce que c'est un disque de frein a fixation radiale??
(j'espere c pas en rapport avec le maitre cylindre :wrazz: )
puit tant qua faire j'en suis au question con!:
c quoi l'exup sur le milou??
ok avec mes question a 2 balles :jesors
c'est pas violette! c'est mauve metallisé!!!
R1 2003 fullpowaaaa! avec peinture de feu!
- PhaseAir
Ce n'est pas le disque, mais l'étrier de frein qui peut être à fixation radiale.
Sur un étrier "normal", les vis de fixation sont perpendiculaires au sens de marche (à l'axe longitudinal)
Sur un étrier radial, les vis de fixation sont parallèles au sens de marche.
Ca donne -semble-t-il- une meilleure rigidité et un freinage plus costaud et constant.
L'EXUP est une valve dans la tubulure d'échappement qui régule le flux des gaz pour une meilleure souplesse du moteur
Voilà. J'espère que c'est plus ou moins explicite
- doubled
- KorTeX
- Truck killer
- Lordkronos666
waouuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci les gars!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! je suis content parceque la j'ai bien compris grave!!
par contre ducoup je me demande si c'est pas marketing un peut tout ca....
tant que c'est peremptoire c le principale!
- KorTeX
- Truck killer
- fz6rider
Lordkronos666 a écrit : ...par contre ducoup je me demande si c'est pas marketing un peut tout ca....
ben oui et non:
Non, parce qu'effectivement le montage radial d'un étrier apporte un petit mieux...
Oui, il y a un aspect marketing car on te le vend plus cher alors que c'est strictement le même prix à produire...
- Lordkronos666
- Alf
- Fazermen
"...c quoi l'exup sur le milou??..."
C'est ça :
C'est ni plus ni moins que l'application du pot de detente des deux temps sur un quatre temps, le moteur du 1000 est axé sur une puissance à haut régime donc malheureusement pour moins d'interet a bas et moyen rrégime, la valve en position fermée renvoie les onde de pression qui sont produite lors de l'avance à l'ouverture de la soupape d'échappement, du coup on transfert de la charge fraiche dans le cylindre quand cette soupape est ouverte et mécaniquement cela donne du couple dans les régimes bas.
Ouaip je sais c'est barbant mais c'est ça
Bonne journée
C'est ça :
Bonne journée
