Question top case
tomo
Question top case
Message par tomo »
Après recherche, rien alors je pose la question :
Est-il envisageable d'avoir un top case amovible sur FZ6, j'entend apr amovible un top cas que l'on met uniquement lors des longs trajets donc un top dont les barres de fixation peuvent s'enlever en moins de 4 h ...
Si quelqu'un à des infos parce que c'est moches mais pour faire vannes -> magny cours, ca nous aurais servi a mort ! (600 bornes quand même et sous une pluie de félé !)
aurel77
Message par aurel77 »
OUi sa minteresserait aussi si le support senleve rapidement sa serai cool.
fazerman93160
Message par fazerman93160 »
Malheureusement, tous les supports existant necessite un peu d'outillage pour les monter et démonter et cela prend un peu de temps.
La solution des sacoches cavaliéres est plus pratique et ne necessite aucun montage compliqué, à voir si tu peut tout loger dedans....
Quant on vois ce qu'on vois...et qu'on entend ce qu'on entend.. On a raison de penser, ce qu'on pense !!!!
Fred_H
Message par Fred_H »
Perso mon Givi je le démonte en à peine 10 min (4 vis)
Si je rajoute l'armature pour les valises de côté je rajoute à peine 5 min (deux vis communes avec la plate-forme top-case)
Vous pouvez regarder dans ma galerie j'ai des photos.
Pour démonter j'ai besoin de deux clés BTR et d'une clé plate. Ce qui n'est pas un soucis quand vous avez le top case ;-)
J'ai pas peur de la trouille!!
aurel77
C'est le support que tu demonte en 10 min ou ton top case??
Moi ce que j'aimerai c'ets pouvoir enlever facilement le suport de top case...
fred_lemaitre
Message par fred_lemaitre »
En fait, ce qu'il y a de bien avec le support Givi c'est qu'en 10 min (4 vis), tu démontes les 2 bras et la platine.
Reste sur la moto uniquement la pièce qui entoure le silencieux, c'est assez discret.
Il y a un autre avantage : c'est que si tu poses des valises latérales souples, cette pièce qui entoure le silencieux enpèche les valises de toucher/bruler sur le pot.
Pas de photo dans "l'état démonté" sous la main, désolé.
Frédéric.
dom-2a
Message par dom-2a »
salut moi j'ai un support de top case je mets 5 minutes pour l'enlever il faut juste un clé alene!!
aurel77
PLuto cool tout sa si sa s'enleve vite je vais aller faire un tour vers GIVI ;)
squally
Message par squally »
Bonsoir a tous,
idem environ 10 minutes pour démonter ou remonter les supports (top case et valises Givi)
Idéal pour les longs voyages il y a quelques images dans ma gallerie
tomo
Message par tomo »
merci bien des réponses, je vais aller aussi jeter un oeil chez GIVI ...
