coque arrière solo adaptable avec pot akra
belin46
Message par belin46 »
salut à tous,est ce que quelqu'un à déja monter une coque arrière solo avec des pots akra?pour trouver ene adaptable c la galère. :mad:
max fz6-n
Message par max fz6-n »
tout dépen si tu veux une coque de cup comme je sais plus qui sur le forum !!
car elle sont mon sans modif je pense car elle est prévu pour cette moto,sinon tu peux adapter un cul de r1 2003 :-D :-D :-D :-D :-D (si tu fais sa je peux te donner des conseils je l'est fais !!)
mais tu peux tout adapter !!
en plus le batit se boulonne !!
le seul sousis sera ton amorto arrière,enfin la fixation !!
il faudra couper ton batit d'origine,faire 2 passtes poue se prendre vers le bas et puis mettre le batit de ton choix que tu boulonnera avec ton batit de fz6 !!
voila !!
en r1 sinon rien..........
belin46
merci je l'ai vu ta fz elle est super sauf le cul qui est un peu relevé pour moi mes chacun ses gouts ;) pour ce qui est de la coque de cup c'est tu si il t a beaucoup de modifs pour le feu stop par ex.A tu fais la peinture sur ta fz.quelques photos serait sympa! :mrgreen:
max fz6-n
pour ma moto : elle aur une peinture nikel d'ici 2 mois je pense !!
pour ta coque je sais pas mais vu que c'est du poli,tu devra fixer un feu a diode pour 50 ou un truc dans le genre !!
je crois que c'est fazstreet ou un truc comme sa qui l'as fait !!
la peinture de ma moto c'est moi qui l'es commancer avec de la peinture pour salle de bain et un pistolet basse pression !!
mais j'ai pas encore terminer !! :mad: ;)
belin46
ok donc il faudra juste découper le cul de la coque pour pouvoir encastrer le feu arrière.sinon je veux mettre une coque de R1 il faut que je change de pots.j'ai vu que tu as modifier le tient.
fz6rider
Message par fz6rider »
jette un coup d'oeil dans ma gallerie, j'ai une monoplace cup avec un feu d'origine adapté
belin46
merci fz6rider c exactement la mème coque que je recherche peux tu me donner quelques infos pour le montage stp.MERCI
max fz6-n
alors pour la coque de r1 il y a effectivement quelque modif a faire !!
mais un chaudronnier peut te faire sa facilement !! ;)
belin46
je viens de voir la coque de r1 modifier par ACCESS COMPOSITE elle se monte sur le fz y a t'il quelqu'un qu'il est déjà monter :coco17:
fz6rider
belin46 a écrit :merci fz6rider c exactement la mème coque que je recherche peux tu me donner quelques infos pour le montage stp.MERCI
C'est facile:
1°usinage du trou de feu arrière
2°peinture de la coque
3°demontage de la partie arrière
4°positionner la coque mono
5°mettre les 4 vis
