Vidange, fissure et grosse galère...
Blaster
Message par Blaster »
Ce matin je me décide a faire ma vidange...
Je commence, aie le boulon de vidange est bloqué fort, pas d'outillage et j'ai desserrer avec l'aide de mon pied... Résultat, FENDU, je pense que ca viens du deserrage car il etait bloqué comme un bourrin...
Maintenant impossible de remettre mon bouchon de vidange, on a essayer a l'arrache avec un peu de pate mais ca fuit...
Est-ce que c'est bien le carter moteur qui faut changer ? ( le nom de la piece )
Combien ca peu couter, neuf ? d'occaz ?
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Mon frere a regarder, il me dis qu'il faut faire tomber le collecteur d'echappement puis le carter et le changer... est-ce ca ?
Merci à tous!!
Je galère la, plus de moto, piéton :(
Grise Team Member
gillesbert
Message par gillesbert »
:oops:
C'est le carter qui est fendu :-o
Jamais entendu parler de cela avant :cry:
Blaster
ben ecoute, la ou tu a ton boulon de vidange, c'est bien le carter moteur ?
Ca se change sans trop de mal apparemment ?
Aucune idée en fait, je sais que c'est fendu au niveau de la ou on met le boulon de vidange du coup impossible de le mettre, ca claque un coup et ca retourne dans le vide :(
EN plus je suis a pied, pas de voiture, j'ai que la moto donc belle galere encore :(
Grise Team Member
gillesbert
J'ai peur pour toi que tu sois obligé de le changer, avec le joint qui doit y faire l'étanchéité :oops:
Essaye les casses; parceque neuf :cry:
Mais DSL de ne pouvoir t'aider plus :oops:
Blaster
Oui je compte le changer, pas le choix...
Mais combien ca vaut neuf environ, a ton avis perso ?
200/300 euros ou encore plus ?
Car bon 200/300 ca passe, meme si ca fais super mal, mais si 1000 euros, jsuis pas pret de remonter sur ma moto :(
Grise Team Member
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
passes un coup de fil au concessionaire c'est lui qui sera le plus à même de te donner le prix du neuf ;)
Fazermen canal historique
Blaster
Vi mais fermé mon conc aujourd'hui..
C'est pour ca que je demande si quelqu'un a une idée, car ca me tracasse pas mal cet histoire :-?
Grise Team Member
yoon29
Message par yoon29 »
dsl pour toi c con ca.tu vas devoir changer ton carter mais je ne sais pas si tu es obligé de tomber les collecteurs ca passe peut etre en jouant un peu.a voir avec ton conc.
Blaster
Jpense que tomber les collecteurs soit obligatoire en fait vu le peu de place... mais c'est pas ca le soucis ( mon frere va m'aider a démonter/remonter ) mais je me demande si ca vaut 100 euros ou 1000 euros car j'ai pas une seule idée du prix d'un carter moteur :(
Grise Team Member
Malain
Grass Biker
Message par Malain »
contact ce membre il me semble qu'il à pas mal de pièces ;)
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?id=2087
http://www.himay.ch/manif/motodemovideo.mpg
