guide utilisateur et info diverses FZS 2000
Zibou
Message par Zibou »
Bonjour tout le monde,
En cherchant les post sur les guides d'utilisateur, je n'ai trouver que des liens pour telecharger celui du FZ6.
Existe-il un site ou il soit possible de telecharger ceux des anciennes versions (FZS600 2000 dans mon cas)
En attendant, une bonne ame pourrait-elle m'indiquer les pressions de pneus indiquées dans ce guide ?
Derniere question, pour le moment,
L'ancien proprio m'a filer deux barrettes metaliques plates en me disant qu'elles servaient a relever la moto ??????
Il n'a pas pu m'en dire plus, eventuellement, ca serait quelque chose qui se fixe sur la suspension (la seule solution que je vois pour reausser la mob...)
Ce ne sont pas les clefs qui permettent de regler la dite suspat...
Merci pour vos info !!!
Pourri soit qui mal y penche !
SebFaz01
Message par SebFaz01 »
Pour la pression des pneus, c'est 2.25 av et 2.5 ar.
Les 2 barettes sont surement des bielllettes qui se fixent effectivement sur l'amorto en remplacement de celles déjà en place ( longueur différente).
Zibou
Message par Zibou »
Super, merci beaucoup,
le changement de ces billettes, ca change quoi exactement ?
en particulier,
est-ce que ca modifie la rigidité de la suspension ?
est-ce que ca permet d'ameliorer la garde au sol ? et donc de moins tapper la bequille ( au mexique, quand tu vois la tete des dos d'ane, tu as tres peur pour tout le dessous de ta moto...)
Edit : si vous pouviez egalement me donner les recommandations (espacement dans le temps et le KM) des :
vidanges moteurs, fourche, systeme de refroidissement.
jeux aux soupapes et synchro carbu
Et puis si vous pensez a autre chose... ce sera le bienvenu !!! :)
gillesbert
Re: guide utilisateur et info diverses FZS 2000
Message par gillesbert »
Zibou a écrit :Bonjour tout le monde,
http://dafunkt.free.fr/fazer/rtech/
Je crois que tu trouvera ici ce que tu cherche 8)
Zibou
Message par Zibou »
Merci beaucoup, ca a l'air de cartonner comme lien !!!
