enlever la batterie ?
lolo42
Message par lolo42 »
Je ne vais pas utilsé ma FZ6S pendant plusieurs semaines, et le froid arrive
je pense qu'il vaudrait mieux démonter la batterie
Cependant étant novice en la matière comment procède t'on pour la démonter ?
Merci à tous
fazer83310
Message par fazer83310 »
tu enleve ta selle....
tu deconnecte ta batterie....
et tu la stock dans un endroit sec...
un ti coup de charge si possible ...
et t'es pret pour la remonter le moment venu...
apres la 600..... la 1000.... meme couleur .. ou presque
BadGon3
Message par BadGon3 »
d'apres ce que le mécano m'avai dit quand j'ai acheter la mienne, il faut enlever les deux vis a l'avan du reservoir et le soulever ... la batterie est dessou apparement . :coco17:
borgers
Message par borgers »
Salut, c'est pas tres dur, mais je crois que la déconnecter est déja suffisant, c'est toi qui vois.
Alors tu commences par retirer la selle, puis tu défaits les 2 vis grises sur l'avant du réservoir, relèves le un peu pour que ça se dévisse plus facilement. La tu peux completement relever le réservoir, tu enleves les caoutchoucs sur les vis de la batterie (ou les cables sont relies à la batterie), ,tu dévisses et tu retires la batterie...c'est tout
Pour remettre le réservoir, regardes bien de ne pas coincer des fils ou tuyaux sur les cotés.
C'est une longue explication pour pas grand chose, tu verras
V 8)
Modifié en dernier par borgers le 22 janv. 2007, 10:46, modifié 1 fois.
FZ6 S1 blanche, filtre green, leo, capot de selle, garde boue avant Yamaha, bulle JMV
lolo42
je vais essayer , je vous remercie tous
traxlolo
Message par traxlolo »
EUH UNE QUESTION BETE l'anti demarrage serat t-il toujours programmé si on debranche la batterie? :microwave:
red for ever....;)
EL D
Message par EL D »
NON...si il n'y a plus d'alimentation, par contre dès que tu remettras ta batterie...il sera de nouveau en fonction..
V ;)
lolo42
je ai essayer hier soir de lever le reservoir, cependant sur la version S la bulle gene; comment fait ton pour lever le reservoir sans tout démonter, y'a t'il une astuce ? comment est tenu ce carenage ?
Merci à tous
Mister T
Message par Mister T »
Si tu as la notice près de toi, jettes y un petit coup d'oeil.. c'est tout expliqué dedans.
Sinon, oui sur une S il faut enlever la partie intérieure du carénage!! Un petit clic ici, tu regardes pages 47, ou section 6-8!! C'est en anglais, mais y'a des dessins..
Au passage, Merci nicogri pour ses docs en ligne!! ;)
Loin des pneus, loin du coeur...
:fazer
