Suppréssion chicannes leovince
Seb76
Bonjours,je vient de commander une paire de pot léovince en italie,j'attend avec hâte de les recevoir,j'aurai juste voulut savoir comment faire pour démonter les chicannes?
Y a t'il un schéma qui explique comment faire livré avec le colis?
- Admin à la rescousse
Non pas de schéma de mémoire , juste une visse par chicane à desserer .
Seb76
Chicannes FZ6
Donc je suppose qu'il faut le faire avant de poser les silencieux!!
J'ai lut un peu tout les articles des membre qui ont poser des léovince 2 d'entre eux parlent d'une piéce plastique qui font!!!!
a kel endroit se situe cette piéce?
Crazy
Re: Chicannes FZ6
Seb76 a écrit :Donc je suppose qu'il faut le faire avant de poser les silencieux!!
La chicane s'enleve que le pot soit monté ou non, c'est une simple vis qui la tient, mais tu devra y aller avec une pince pour l'enlever, tu comprendra pourquoi quand tu l'aura de visu
Sinon pour la pièce en plastique qui fond, il n'y a que nicogri qui a été concerné par le problème, et il a des devils... Te fais pas de soucis, le tube passe près du plastique du fond de coffre (sous la selle quoi), mais pas de craintes à avoir.
Si tu cherches un peu, tu trouvera un compte rendu qui explique le montage, il n'y a rien de bien sorcier, il faut juste y aller tranquillement
Hésites pas si t'as d'autres questions !
- eyeless
Allez je me sens en forme pour une bonne action :
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... ht=montage
Et voilà pour un montage facile, et tu dois même pas chercher !
http://www.myspace.com/revoxmusic
"The man in black fled across the desert and the Gunslinger followed..." S.King
- nico1000
Re: Chicannes FZ6
Crazy a écrit :Sinon pour la pièce en plastique qui fond, il n'y a que nicogri qui a été concerné par le problème, et il a des devils... Te fais pas de soucis, le tube passe près du plastique du fond de coffre (sous la selle quoi), mais pas de craintes à avoir.
Non il n'y a pas que nicogri qui est concerné.
ça m'est arrivé aussi et ça avait fondu jusqu'à la selle.
Sinon pour virer les vis qui tiennent les chicannes tu as la solution de la pince comme ça a été dit sinon tu peux aussi scier un peu plus la fente des vis et tu y vas au tourne vis tout simplement.
tomo
Je pense qu'il voulait dire: tu enlve la chicane à la pince ... pour les vis oui un tournevis est plus efficace ! :drinking:
Crazy
tomo a écrit :Sinon pour virer les vis qui tiennent les chicannes tu as la solution de la pince comme ça a été dit sinon tu peux aussi scier un peu plus la fente des vis et tu y vas au tourne vis tout simplement.
Les vis sont faites de telle sorte qu'on ne peut que les serrer et non les désserrer, à moins d'y creuser un peu plus les fentes
