Autocollant réfractaire
Seb76
Message par Seb76 »
Bonjours comptant installé mes léovince l'un de vous à installé un autocollant refractaire sous la partie plastique pour éviter d'événtuel soucis de fonte.......
Comme conseillé je suis allez à mon magasin de bricolage local,mais là ils m'ont qu'il n'existé pas ce genre de scotch.
Pouvez vous me dire ou je peux trouver ce genre d'article
merci bien
eyeless
Message par eyeless »
Moi j'ai rien mis de plus que ce qu'il y a déjà, si tu as un modèle récent il y a déjà un autocollant de ce genre au nivau du coude d'échappement.
Sinon je ne sais pas où on en trouve à part dans les magasins de bricolage...sorry.
http://www.myspace.com/revoxmusic
"The man in black fled across the desert and the Gunslinger followed..." S.King
Crazy
Message par Crazy »
Moi j'avais la protection thermique d'origine 8)
eyeless
Ben oui c'est ce que je disais... ;)
A partir de 2005 je crois...
Seb76
Protection d'origine
Message par Seb76 »
Donc aucun soucis la protéction d'origine suffit?
titeff
Message par titeff »
Oui aucun probleme.
J'ai installé moi même mes Léo Carbone ( de chez Douda :-D ) et je n'ai rien mis de plus.
nicomoto
Message par nicomoto »
et personne n'a eu de probleme pour remettre le support arriere avec le plastique entre les 2 pots???? ou meme au niveau des fil de cligno arriere???
eyeless
Pas de problème pour les fils, et le petit machin en plastique entre les pots, tu écarte un tout petit peu les pots et ça passe, une fois passé la partie metallique autours de la fin du silencieux, no prob...
master31
Message par master31 »
salut seb
moi j ai rajouté un autocollant réfractaire sous le plastique passage de roue car lu dans des posts que certains avais fondu j ai acheté l autocollant chez mon concessionnaire yamaha dans les 5 ou 6 euros la feuille
bonjour a toute et a tous
EL D
Message par EL D »
comme dit plus haut, cela dépend de l'année de millésime pour l'autocollant collé sous la moto....avec l'autocollant ..aucun problème...
V ;)
