Hier en revenant du travail avec un sds dans mon dos je suis passée sur une route pourrie (très courant malheureusement) et il en passant dans un creux ca a claqué très fort. Et depuis, elle a un comportement très différent, j'avais meme cru que j'avais crévée mais non
Qu'est ce que cela peut-etre, est ce que j'ai cassé quelques choses.
:coco17:
Merci d'éclairer ma lanterne
Ca m'arrive souvent sur nos autoroutes belges pourries....C'est sur que ça doit pas etre bon pour la moto, mais il n'y a pas grand chose a faire...
Sinon je sais pas quelles pieces peuvent en souffrir, place aux experts...
FZ6 S1 blanche, filtre green, leo, capot de selle, garde boue avant Yamaha, bulle JMV
vérifie que ton collecteur est pas bougé ou de pas avoir percé la ligne puisque c'est le premier truc qui rappe quand on passe dans un trou
Ensuite qu'est ce que tu entend par : "comportement de la moto qui a changé" ?
Ne serais ce pas toi qui est anxieu parceque justement tu sais pas si tu as pas cassé quelque chose ? et donc ce serait ton comportement qui serait différent et non pas celui de la moto
Ta moto n'as peut etre rien, tu as certainement juste fais frotté fortement ta ligne sur le bitume.
borgers a écrit :Ca m'arrive souvent sur nos autoroutes belges pourries...
Petit hors-sujet, avec le porjet de vignette payante pour les étrangers qui passent sur nos autoroutes ils vont peut-être les rénover un peu...ou alors ils vont mettre les sous-sous dans leurs po-poches...
Sinon pour les pièces qui souffrent je ne sais pas trop, l'attache de la suspension avant peut-être ou la jante qui prend un coup (mais si t'as pas crevé ça parait pas possible).
Surveille surtout que tu n'aies pas de fuite au niveau de la fourche avant ( liquide visible ) et teste ta fourche à l'arrêt en l'enfonçant tu ne dois pas sentir de point d'arrêt Hormis cela, un petit saut chez un conc que tu connais (pour éviter des frais inutiles ) et tu seras tranquille
Alors une chose qui m'est arrivé en auto en passant dans un nid de poule , j'ai cassé la structure interne d'un pneu : il s'est ovalisé en fait et j'ai du en changer .
Seth a écrit :vérifie que ton collecteur est pas bougé ou de pas avoir percé la ligne puisque c'est le premier truc qui rappe quand on passe dans un trou
Seth
Ben faut vraiment que ce soit un gros trou pour en arriver là non, tu penses pas?
Moi je pense plutôt à l'amortisseur, sur quelle position était-il réglé? Car si vous étiez à 2 sur la moto, il faut penser à augmenter la "dureté" car le réglage n'est pas le même en solo ou en duo.
