Ronronnement a l'avant
- ShasHeR13
Hello alors j'ai un probleme ...
J'ai acheter une faz année 2000 19400 kms , j'entend un ronronnement a l'avant ... ma premiere idée fut de mater si y avais pas un chat coincé quelque part mais rien ... alors je decide de l ammenner au garage .. le type l essaie et me confirme mes dires et mes presonption sur le decés prematuré de mes deux roulements avant ...
il commande les change cet aprem ... facture 90 € ... deux heure plus tard ( le type l a pas essayer car il c est fait mal au genou et n a pas put ... ) je la repprend et rebellote malgres mes roulements neufs ... la mm chose ...
Vous auriez une idee d' ou cela pourrais venir car c est ni les roulements , ni les plaquettes ..
Par avance merci
Par avance merci
Aprés la pluie... Vient le beau temps!!!Et Allez L'OM!!!
- Modérateur Bricoleur 50N.m
le pneu... et sérieusement en plus ...
J'ai eu un soucis similaire... un ronflement à l'avant ...
comme toi, je change les roulements... pas ça.
Je change (merci à mes amis) les joints d'étriers... pas ça...
j'essaie avec une autre jante, pas de soucis.
J'ai même fait 100m avec les étriers déconnectés... c'est chaud sans frein avant
Je fais vérifier l'équilibrage : ok
Je change le pneu... le bruit disparait...
Dingue non ?
Dingue non ?
- ShasHeR13
Jte crois car le mecano me dit apres que je le paie pour les roulements que mon pneus etait usé chelou a cause du jeu dans les roulements et que la il devrais s user normalement ...
Bon tu me conseille quoi , faire un changement de pneus ou tenter un peu comme ca ( ca me prend pas trop le crane nan plus ) tant que l aspect securitaire est la ,??
Car si c est pas ca je craque ... un AV c st combien ??, , suis obligé de changer l arriere aussi ou bien ??
Par avance merci et merci pour la rapidité de reponse
- RoyalTaz
Salut !!!
Ouaip, fini d'abrod ton pneu...car comme tu dis... tant que le sécuritaire est la...
mon avant m'as couté 170€ et c'est un Bridgeston. BT20.
PS : tu peut avoir des marques/modeles different... c'est pas comme un voiture
A++:hi:
A++:hi:
la mort ne me fait pas peur, mais je ne veut pas être là, quand elle arrivera
- Fazermax83
