probleme allumage sur 2003
justeaby
Message par justeaby »
bonjour à tous, je suis à cour d'idée et je m'en remets à vos lumières, par avance merci.
Voilà j'ai un fazer 600 de 2003, il a toujours bien roulé, qd samedi dernier le compteur s'est mis à dancer, puis à ne plus rien afficher, ensuite c'était au tour du compte tour de faire des bons.... Aujourd'hui (mardi) après un long week-end de repos la moto ne démare plus... Plus rien au niveau de l'allumage, pas d'étincelles... Et le plus étrange c'est que lorsque je presse le bouton de démareur, le compteur se "réinitialise" (toutes les lumières s'allument...)
J'ai demonté toutes les cosses du faisseau et tt passé au nettoyant de contact... La je désespère.
Si vous avez des idées? Sans doute le calculateur? les relais?
Modifié en dernier par justeaby le 14 févr. 2007, 10:44, modifié 1 fois.
CALOU58
Message par CALOU58 »
problème d'humidité ??? tu l'as lavé recemment ???
ou peut etre tout simplement problème de batterie.. tu as fais une mesure de tension aux bornes de la batterie ??
c'est un fz6 modèle 2006 ??? ou un fzs que tu as acheté en 2006 ????
fzr axel
Message par fzr axel »
Jamais emmerdé avec les FZS :sm177: c'est du costaud!
:fazer
justeaby
Rectificatif.... c'est un 2003 autant pour moi, elle est tellement belle que je l'ai rajeunie.... et oui je l'ai lavée, mais elle marchait bien....
j'ai rechargé la baterie, mais rien n'y fait, toujours aucune étincelle.
Elle me fait de la peinne aucune vie en elle
Message par phil »
et il y a bien contact entre les cosses et labatterie ?
Le fusible principal est ok ?
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
justeaby
oui tous les fusibles sont ok... le tableau de bord s'allume, le démareur tourne mais aucune étincelle aux bougies... Et détaille étrange, quand je mets en route en appuyant sur le bouton du démareur le tableau de bord se réinitialise...
Merci pour votre aide.
Pensez-vous que se soit le calculateur? quelqu'un en vends un?
Message par phil »
je ne pense pas que ce soit le calculateur... plutot une batterie déchargée... mais tu l'as rechargée ... elle tient la charge au moins ?
t'as pas un mauvais contact sur le coupe circuit ?
Fazer 600 de A à Z
yuka
Message par yuka »
j'ai eu le meme probleme sur mon fazer modele 2000, il est allé chez le conc (tjs garanti) et en fait c'était un faux contact sur le précablage de l'alarme...
Je peux te dire de verifier vers la...
