Premiere vidange sur FZ1 N... Desctruction man
- Kamidh
Salut à tous voila j'ai fait ma première vidange moto, et bien comment dire... J'ai tout exploser... Non quand même pas, mais bon...
J'ai galèrer pour retirer la vis de vidange et abimer un peu une partie métallique a coter (un espèce de petit rebord), ensuite le filtre à huile (l'ancien) est complètement exploser, j'ai acheter une clé "Pro" chez Feu V elle est morte je ne c pas si le filtre était trop serrer ou autre mais pour le démonter => Clé multiprise... il reste plus grand chose.
Et comme un Co.... j'ai fait tout ca avec le clé sur On donc quand j'ai voulu démarrer bah plus de jus... J'ai eu peur au début, j'ai cru avoir tout casser...
Bon tout va bien maintenant, pour info j'ai remonter le filtre à la main et serrer la vis de vidange sans trop forcer, pour la quantité d'huile j'avais pas de bidon doseur donc j'ai fait petit à petit mais je suis un poil au dessus du niveau max (C grave doc ?)
Voila voila je rajouterai des photos ce soir au demain...
J'en ai profiter pour monter des diabolos Bihr
- guillerique
Economies de bout de chandelle quand tu nous tiens...
Vu que c'était la première fois c'est cool: généralement on ne fait les conneries qu'une seule fois, comme la il t'ai tout arrivé, ben les prochaines fois, tu t'en sortira nickel!!!:lol:
Par contre, pour le niveau au dessus du max, c'est pas très bon pour le moteur, c'est préférable d'en retirer un peu
et bon bricolage pour les prochaines fois...
- Kamidh
Oki pour en retirer je fait comment ? Je peut deviser la vis de vidange et viser sans changer le joint ?
Bon sinon j'ai l'impression que de l'huile fuit tres tres legerement du filtre, comment le viser ? Sans outils à la main cela suffit ? (a chaud ? froid ?) Car l'outil de Mer... à chaine et nul.
Du coups pour ne pas rester sur cette petite erreur je suis passer en full... Que du bonheur.
- guillerique
on dit toujours que le filtre ce sert à la main, perso, je rajoute 1/4 de tour a la clé. sinon, en montant le filtre il faut passer de l'huile sur son joint pour qu'il se mette bien et qu'il ne fuit pas, j'espère que tu l'as fait.
Sinon pour retirer de l'huile soit par la vidange (pas besoin de changer le joint (je ne l'ai pas changer pendant 3 vidanges)) soit avec une pipette, ou un tuyau, tu siphonnes par le haut.
Pour le full [mode sarko ON] c'est pas bien monsieur, vzallez allez en prison[sarko OFF], gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!
lps_bravo
lps_bravo
- Kamidh
ourson
"Si t'as pas confiance en la confiance, t'auras jamais confiance!!!"
"Si tu travailles avec un marteau-piqueur pendant un tremblement de terre, désynchronise-toi, sinon tu travailles pour rien."
"Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche."
"Si tu dors et que tu rêves que tu dors, il faut que tu te réveilles deux fois pour te lever."
- Kamidh
