filtre a air
- Zibou
filtre a air
La question a surement deja ete posée, alors je m'excuse bien bas...
Le filtre a air de la FAZ 98-03, il se lave ou il se change ?
Pourri soit qui mal y penche !
chaze
- Zibou
ok, merci,
J'ai cru comprendre que pour monter un K&N il fallait modifier la boite a air, il existe d'autre marques / models qui n'impliquent pas de modif ?
Etant au mexique, le filtre Yam qui va bien est obligatoirement importé des Us, donc cher,
Si je peux trouver un "generique" sans pour autant avoir a sacager mon moulin... c'est mieux
oui, parceque quite a mettre un K&N, je veux un cornet qui ressorte facon café racer :drinking:
roots
- Modérateur Bricoleur 50N.m
pas de modif pour monter un KN
on fait des modifs pour changer qq chose en plus
tu as un exemple de montage sur un 1000 ici :
http://redpowerteam.free.fr
laurent
- Animateur Motoconnect
roots a écrit :On ne peut pas le laver mais moi je l'ai nettoyer. j'ai enlever la crasse que contenait le filtre avec un "très" petit tournevis plat. C'est pas mal non:coco17:
oui tu enleves le plus gros c'est tout par contre toute les fines poussiere qui obstrue le filtre reste presente d'ou une efficacite reduite du filtre ( donc le moteur respire moin )
chaze
- slauses
- Zibou
laurent a écrit :roots a écrit :On ne peut pas le laver mais moi je l'ai nettoyer. j'ai enlever la crasse que contenait le filtre avec un "très" petit tournevis plat. C'est pas mal non:coco17:
et en le brossant avec une brosse a dents souple ???
je vais me faire ca et on verra...
fzr axel
Zibou a écrit :laurent a écrit :roots a écrit :On ne peut pas le laver mais moi je l'ai nettoyer. j'ai enlever la crasse que contenait le filtre avec un "très" petit tournevis plat. C'est pas mal non:coco17:
Toujours pas bon!
Autant pisser dans un violon
Air comprimé (en douceur) dans le sens inverse de l'aspiration du moteur; à faire de temps en temps, mais à terme faudra penser à le changer!
Si tu es ennuyé pour trouver les consommables, je te propose un 'tit truc qui rallonge UN TOUT PETIT PEU la durée de vie de ton filtre à air!
En afrique ( beaucoup de poussières,........ grosses difficultés pour trouver des pièces!) Je barbouillais les entrées d'aspiration (avant le filtre à air!) avec de la graisse épaisse + un bout de mousse à grosses alvéoles en guise de préfiltre!
Résultat: une grosse partie de la poussière se fixait sur mon bricolage.
Un coup de chiffon + réenduisage de graisse + un coup de souflette sur le filtre à air et la mousse une fois par semaine et j'avais des filtres à air qui se pourrissaient un PEU moins vite.
En tout cas, ça avait un effet psychologique sur le propriétaire.
:fazer
