réglage exup???
esse
réglage exup???
svp y aurait il quelqu'un qui sait comment remonter les câbles de l'exup du FZ1
est ce qu'il y a un réglage a faire?? ou il faut seulement les branchés sur l'echappement sans réglage (noir en dessous et chrome en dessus) car ma moto n'avance pas comme il faut c peut être parceque j'ai mal monter mon exup en bas regime on dirais un 600
BAL
Remonter les cables de l'exup n'est pas très compliqué en soit mais au démontage je n'ai pas suffisamment fait attention au réglage des contre-écrous qui se sont très facilement dévissés sans que je prenne de repères.
Résultat des courses : à la révision des 10 000, c'est le mécanicien qui a réglé tout ca.
Ceci dit, la différence n'a pas été flagrante.
Scobby
Scobby
esse
justement c le réglage des contre ecrous que je demande a savoir comment régler est ce que le ressort de la poulie doit caler la poulie a fond sur la position 2 ou bien je dois tendre le cable du bas et positionner la poulie entre les numeros 1 et 2 qui sont graver juste derriere la poulie??
y aurait il quelqu'un qui pourrai démonter le cache de la poulie et me dire la position de la poulie si elle est complétement calée sur le 2 ou entre le 1 et le 2
merci d'avance
merci d'avance
- fz1s-08
esse
- fz1s-08
esse
teeef
- fz6n 86
