[ RESOLU ]truc de fou compteur a l'envers
marcusl91
bonjour,
j'ai un fazer 600 de 98
voila apres l'hivers ma batterie ne faisait plus que 5v8 même apres une nuit de charge. Je la change et voila ce que ca fait :
l'aiguille de mon compteur de vitesse est proche du zero mais a fait un tour complet ( je vous jure j'ai pas roule si vite ) . Quand je met le contact elle tourne dans le sens des aiguille d'une montre et vient en butée sur le picot a cote du zero ....
Lorsque j'appuis sur le demareur j'entends un "tac tac tac " temps que je maintiens le bouton appuyé ( comme un relais qui se colle et se decolle ) a cote de la batterie , pres du pole positif mais le demareur ne tourne pas ;
Avez vous des idées ????????????
Modifié en dernier par marcusl91 le 30 mars 2007, 17:01, modifié 2 fois.
- Modérateur Bricoleur 50N.m
marcusl91
- noel34
- Animateur Motoconnect
psyko
Normalement environ 12 volts , mais ça va jusqu'a 14,4 parce qu'il y a 6 compartimants dans la baterie et chaqu'un sort 2,2 volts .
Pour controler un relais sans tamporisation rien plus simple , il est diviser en 2 circuit , il y a 4 ou 5 broches sur un relai , un circuit avec un bobine ( circuit de puissance )généralement voie 1 et 2 sur celui-ci et un avec une petite lamelle en fer ( circuit de commande )voie 3 , 4 et 5 .
Tu prends un ohmétre sur le circuit de puissance tu dois avoir env 60 ohms et sur le circuit de commande entre le 3 et le 4 ou 5 selon le relai tu dois avoir env 0 ohms pour un et infini pour l'autre si sais pas le cas ton relai fonction mal
Voila j'espére que mes esplication sans simple
- fayss68
salut moi j ai eu le meme soucis sur ma fzs en fait je croyais avoir bien serré la cosse en fait ce n etais pas le cas donc a la moindre bosse ou autre je passais de 0 a 260kmh
FAYSS68 black fazer<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=070528122727616715.jpg" target="_blank"><img src="http://www.casimages.com/img/jpg/mini_070528122727616715.jpg" border="0" alt="Hebergement gratuit d image et photo"/></a>
- FASTJP
- DJDOS
