Reglage poignée de gaz
fazermex
Message par fazermex »
Bonjour à tous :!:
J'ai un petit jeu au niveau de la poignée de gaz et j'ai cherché sur le forum pour voir comment on reglait la tension, mais pas trouvé :oops:
Quelqu'un pourrait m'éclairer :?:
merci v :!: ;)
Ah bon y'a d'autres couleurs à part le gris !!?
mickapon
Message par mickapon »
avec la molette crantee pres de la poignee.
max fz6-n
Message par max fz6-n »
mais attention,il te faut toujours uen petite course morte pour pas que sa accélère tout seul lors des demi tour,quand tu fais demi tour de buté en buté,je sais pas si tu comprend ce que je veux dire,c'est dengereux d'etre en tension tout le temps a l'accélérateur,si c'est le fais que ta poignée est trop longue quand tu accélère,il y a un topic pour faire une poignée a tirage rapidemais je me répète, il doit tjr y avoir une petite course morte !! ;)
en r1 sinon rien..........
trunk
Message par trunk »
le jeu qu'il y a c'est pour que, quand tu tourne le guidon et que tu tend les cables, ca n'accélère pas à mort.. donc normal et sur toutes les machines :)
Il y a moins à craindre de cent chevaux sous une selle, que d'un âne bâté assis dessus
fazermex
ok :!: Le jeu oui il en parlent sur le manuel utilisateur, mais là le jeu est plus important que ce qu'il y a d'indiqué dessus
LAIKA
Message par LAIKA »
mickapon a écrit :avec la molette crantee pres de la poignee.
Oui, sauf que là on parle de la poignée des gaz...
fazermex
euh ouais effectivement :!:
d'autres idées :?: :teuteul:
fazermex
un petit UP
Zebulon55
Message par Zebulon55 »
Regarde a la fin de ce CR:
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=48354
Il est indiqué ou régler au niveau de la poignée (la molette plastique avec le contre écrou plastique), ou au niveau du moteur si la molette est déjà en buté. ;)
Zebulon55
Réglage a la poignée:
