que mettre a la place de ceux d'origine car j'ai bouche les trous et j'ai achete des petits triangles a led mais ou j'ai perce les clignos sont penches vers le bas.
please help!!!!!!!!!!!!!
Il te fallait utiliser les trous d'origines en mettant un adaptateur(maison ou tout fait) .
Un petit bonjour ou merci en français sa ne serais pas du luxe !!
lemessy a écrit :tu pouvais aussi les integrer au optique avant.
c'est vrai mais ce n'est vraiment pas conseillé.
Mon frere a roulé comme ca quelques temps et a changé pour une question de securité. On ne les voit pas du tout
Estebanito a écrit :Perso j'ai des clignos blancs... sur les trous d'origine
Ca se monte facillement des clignos comme tu as?
Tu as dût agrandir les trous d'origine ou c'est prévu pour?
ros
ca se monte tres simplement dans les trous d'origine.
en revanche si tu es un peu tatasse avec ta belle, il faudra mettre une cale (genre chambre a air decoupé bien) entre le cligno et le carenage,
Sinon y'a risque de le griffer
