changer mes pipes admissions sur ma 600fazer de2001
roger38
salut jai un probleme de pipe admissions sur ma 600fazer de 2001 craqueler j ai reussi ame procurer des adaptables comment faire pour les changer pourriez vous me conseiller ou m aider dans ma demarche merci :
born to ride again and again
- nico39
- crazy jura's païlote
- Nino64
- Admin technique
Inazuma12
La 3ème vis de fixation (sur le dessus) de la boite à air n'existe plus sur les modèles récents de Fazer ?
Au remontage, bien vérifier que les carbus s'emboitent bien dans les pipes, un truc efficace est de faire levier de chaque côté entre carbus et boite à air avec une barre.
Un bonne chose aussi à faire à un kilométrage élevé est de remplacer pompe à essence (200 euros) et filtre à essence, je suis partisan de la prévention car rien de plus désagréable que de tomber en panne de pompe à essence.... on peut profiter aussi du démontage pour remplacer les câbles de gaz.
