j ai fait toute la manip pour le debridage
mais jarrive pas a faire la manip au compteur
qui peut maider
petit probleme
maurin7
petit probleme
un fz1 bleu avec fourche or!!!!!
- zmille
En suivant bien la procedure j'y suis arrivé du premier coup, alors tu peux le faire toi aussi. Au point 6 faire attention de pas lacher select et appuyer très rapidement sur reset et puis 20 s c'est long !
6- appuyer sur "Select" (code panne 70) et dans la fraction de seconde suivante sur "Reset",
7- Maintenir les 2 boutons enfoncés pendant 20 sec jusqu'a ce que l'indicateur de défaut moteur
maurin7
AsTro
maurin7
- Tachikoma
Débridage
1- mettre le coupe circuit sur "Off",
2- appuyer sur les 2 boutons ("Select" et "Reset") en même temps et maintenir,
3- mettre le contact, au bout de 5-6 secs vous voyez apparaître "DIAG" sur l'écran de Droite,
4- Relâcher les boutons et appuyer sur les 2 simultanément (cela affiche les codes pannes),
5- faire défiler les code panne jusqu'a 63 ("Select" code panne suivant, "Reset" code précèdent),
(En fait c’est le paramètre 70 que tu changes. Mais pour pouvoir le changer il faut d'abord se mettre sur 63, puis appuyer sur select pour passer a 70, et en maintenant 70 appuyé ensuite sur reset et attendre 20 sec)
(Led orange avec pictogramme moteur) s'allume fixe,
8- appuyer sur "select" pour le faire clignoter (Clignote=Full Power, fixe=100cv),
9- puis couper le contact pour enregistrer.
