problème 9000 trs/min
ChoCoPunX
Message par ChoCoPunX »
Bonjour à tous
Ma moto fait un bruit bizarre entre 9000 et 10000 tours/min. Ca fait une sorte de vibration aigu, j'ai l'impression que ça vient de l'avant (au guidon), et c'est plutot désagréable à l'oreille
Quelqu'un a-t-il remarqué ce problème? Est-ce normal?
Merci!
RocK'n'RoLL !
Slash
Message par Slash »
Salut.
Perso, j'ai un sifflement quand la chaine est un peu trop tendue... :-?
Mais ça vient de l'arrière dans ce cas... :mrgreen:
A part ça, rien d'autre...
Remarque, les vibrations, c'est normal dans les 8000 tours. ;)
C'est une S ou une N (sifflements dans la tête de fourche) ?
T'as beaucoup de bornes (roulements) ?
noiraude
Message par noiraude »
Slt,
J'ai une N avec saute-vent (voir ma galerie) et j'ai le même soucis...
J'entend un bruit un peu "métallique" à haut régime qui je pense vient de l'avant... Je pensais que ce bruit était lié aux vibrations de mon saute vent...
Si quelqu'un à une réponse....
Merci.
A+
JH ZE NOIRAUDE (Triple powered)
pipo
Message par pipo »
J'ai le même problème de vibration au même régime moteur.
Mets la main sur ta poignée d'embrayage et tu verras qu'elle va disparaitre.
Les noires sont les plus rapides c'est une évidence...
Rien ne sert d'essorer, il faut pencher à point
Grozours
Message par Grozours »
est ce que par hasard vous n'entendez pas QUE ce bruit quand vous vous déhanchéez sur la gauche ?
genre en virage, bien penché a l interieur, ca siffle comme si les plaquettes frottaient , c"'est ca ?
fz6rider
Message par fz6rider »
+1 pour le levier d'embrayage: pose un doigt sur celui-ci et ça devrait s'arrêter net si ça vient de là
Hyoga
Message par Hyoga »
j'ai aussi ce problème et je croyais que ca venai du trousseau de clef qui vibre au niveau du neiman :teuteul: je vais voir cette histoire de poignée d'embrayage pfff deja qu'il faut la repousser vers l'avant quand on passe un rapport car elle revient pas toute seule je sens que je vais finir par l'enlever cette pooignée :drinking:
Besoin d'un site internet? Agence Web Xploris
BadGon3
Message par BadGon3 »
Noiraude ... ta la meme tete de fourche que moi ... et moi c'est sur ca vien de la tete de fourche alu qui en fait touche legerement le compteur ... :mrgreen:
pipo
Message par pipo »
Que de raisons pour un si petit bruit...
ChoCoPunX
Moi j'ai pas de saute vent, donc c'est pas ça Noiraude, par contre tu décris bien ce que j'entend. J'essaierai le coup de l'embrayage
Mais si c'est bien l'embrayage, ya une solution pour annuler ce bruit?
RocK'n'RoLL !
