mon ventilo ne fonctionne plus car j'ai enlevé le tableau de bord d'origine,pourriez vous me dire comment le faire fonctionner en evitant un interupteur.je crois qu'il est possible de le faire fonctionner avec la sonde en direct mais je ni arrive pas merci.
ventilo
portos locos
- Alf
- Fazermen
Non pas la merde vous n'avez qu'a reproduire le circuit électrique de commande du 600, en supprimant le bloc vous avez ni plu ni moins que coupé le circuit entre la sonde et relais.
le relais est derrière le cache latéral gauche, un fil vert/noir en sort et c'est lui qu'il faut relier à la sonde. Sur la sonde le marron bleu devrait etre à la masse et le rouge /vert remplacé par le vert/noir venant du relais.
A vérifier au multimètre mais cela devrait fonctionner.
Bonne journée
Bonne journée
portos locos
ludofz1
