prepa carbu
ludofz1
prepa carbu
Message par ludofz1 »
j'ai fait la prepa carbu du forum:gicleur127.5,doigt d'allumeur,etc.
mon probleme:quand je releve l'aiguille de 1.5mm comme prevu je n'ai plus de jeu de haut en bas.
ps j'ai verifié au moins 30 fois et je ne comprends pas
Bogdan
Message par Bogdan »
tu peux être un peu plus précis ? je vois pas trop de quel jeu tu parles
-- un bon moucheron est un moucheron éclaté sur mon brèlon --
ludofz1
prepa carbu
je parle du jeu entre l'aiguille et le bouchon blanc qu'il y a dans le boisseau.
Bogdan
je ne vois qu'une solution :
défait tes aiguilles et remonte les exactement comme suit :
1 -le circlip calé un cran en dessous de celui d'origine (soit le 2eme en partant du bas de l'aiguille si je me souviens bien, à confirmer)
2 -au dessus remet une des 2 rondelles métalliques
3 -en dessous tu mets la rondelle plastique blanche et la rondelle
dans l'ordre en partant du bas ça donne : rondelle met, rondelle plastique, criclip, rondelle met.
remonte l'aiguille en prenant soin de bien remettre le ressort autour du haut de l'aiguille et de l'enclencher dans le téton du bouchon blanc.
Si tout est bon tu devrais avoir du jeu...
fazerchris
Message par fazerchris »
Ca permet de gagner combien de bourrins ces modifs ?
Et la conso s'en ressent je suppose ?
ludofz1
environ 10ch
sinon le jeu, il y en a mais il se reduit au fur et a mesure que l'on monte l'aiguille(logique puisque d'origine il y a 1.5mm entre le bouchon blanc et l'aiguille,plus celle si monte moins il y a de jeu).c'est mon avis dite moi si j'ai tord.
Bogdan
si t'as constaté le même résultat sur les 4, alors oui c'est probable. je te conseille quand même de garder une rondelle au dessus, ça fait 1mm, ça te laisse un poil de de jeu et ç'est largement assez riche comme ça (testé et approuvé sur banc de puissance...)
Alf
Message par Alf »
Environ 10 chevaux ? Tu aurais un p'tit relevé de passage au banc avec une valeur a la roue arrière de l'ordre de 140 cv.
Bonne journée
ludofz1
il y a tout ce qu'il faut sur le forum dans:preparation carburateur.
relevé de banc etc....
ludofz1
je viens de faire l'essai du milou.elle a gagné a moyen et haut regine et sur tout elle s'essoufle moins dans les tours.(une balle)
