Mecacyl "bon ou mauvais"
Couiq
Slt à Tous
Bon j'entend pas mal parler du super lubrifiant Mécacyl. Mais quesqu'il vaut vraiment ? Quelqu'un en utilise déjà ? J'ai un potte qui a 130 000 Km au compteur de sa triumph avec le même moteur qui reçoit une fiole de mecacyl après chaque vidange. Mais triumph c'est quand même des moteurs très robustes alors esce vraiment grâce au mecasil ! J'attend vos avis je serais quand même bien tenté d'en mettre mon fz.
Sans la maitrise, la puissance n'est rien !
Je ferais mieux de repasser la maitrise .
full-nours
pas mal de pistard tourne avec ca.. c'est un super librifiantca peut pas faire de mal
mais il est pas rare de voir des bloc 3 cylindre dépasser les 200 000 km sans mécacyl ...
le + c'est surtout pour la boite... du velour
j'ai acheté un bidon qui attend la prochaine vidange
<center>FZA / FATMEMBER / A LA MEMOIRE DE JUJU</center>
- Nino64
- Admin technique
- blork
Nino64 a écrit :Rechercher -- > mecacyl .. non ?
Y'a 34 posts qui en parlent sur le forum
Ca peut paraitre bête, mais si il n'avait jamais fait ce nouveau post, j'en aurais jamais entendu parler ....
du coup son erreur m a permis de d"couvrir ce produit et aller voir les autres posts....
- david87
j'ai utilisé ce produit,mais ca ma sortie de la fumée blanche,et ca se fixé sur les pots en plus je n'ai pas vu de difference; a si une odeur un peu bizard et je n'ai mis que la moitiée de la fiolle,donc j' ai revidanger et le reste je m'en suis sevi pour ma chaine.je n'ai pas comfiance quand j'ai vu ca
- Admin à la rescousse
Y'a des pro et des antis mécacyl .
- Bandit85
mecacyl
Slt a tous
pour répondre a David87, la fumée blanche et l'odeur ce sont les saletés (calamine,...) du moteur qui ressortent. C'est tout a fait normal.
Un des symptomes de l'utilisation du Mécacyl est la diminution du frein moteur. Le Mecacyl est un hyper lubrifiant et à pour but de diminuer les frottements donc diminuer le frein moteur et accélérer les montées en régime. Le Mecacyl agit comme un traitement de surface. Par contre le Mecacyl n'a pa une durée de vie illimité, il faut en remettre a chaque vidange.
Voila, pour ceux qui souhaite en utilisé, voici le site officiel.
http://www.mecacyl.com/International/viewpage.php?vp=index&country=fr
Contactez les pour savoir quel quantité de produit il faut mettre dans l'huile de votre moteur.
