gnouf
- pacou1
pipoadrien
- Alf
- Fazermen
"...Alors roulons full ou exigeons aussi le bridage des Ferrari et des autres bolides qui dans tous les cas se feront atomisés par un FAZ'1000.Hi, hi, hi...."
Apparemment tu n'as pas rouler avec beaucoup "d'autres bolides et Ferrari" parce que tu ferais beaucoup moins "hi hi hi"...
Bonne journée
Bonne journée
- pacou1
- Vincent
- Modérateur Brother in arms
Re: boul...boul...bolide!
Pour l'accélération je ne peux pas dire... Les sensations sont tellement différentes entre "voiture" et moto que je serais incapable de comparer.
Pour la vitesse de pointe, j'ai un doute.
Là par contre je n'ai aucun doute. J'ai eu l'occasion d'essayer une porsche GT3. Ce truc là tient le parquet et colle des freinages dont tu n'as pas idée. Le harnais de sécurité est la seule chose qui te permette de ne pas t'incruster dans le tableau de bord lors d'un freinage appuyé tant c'est diabolique.
N'essaie pas de taxer un de ces monstres au freinage, tu te ferais mal
pacou1 a écrit :Mais le millou lui fera l'aspi' et le taxera au freinage! C'est mathématique!
- Alf
- Fazermen
pacou1 a écrit :"Apparemment tu n'as pas rouler avec beaucoup "d'autres bolides et Ferrari" parce que tu ferais beaucoup moins "hi hi hi"...
Bonne journée"
Ah bon? Ben c'est vrai ma foi, mon salaire ne me le permet pas. :sm8: Heureusement...
Mais avec 1,65kg/ch, un millou sera devant le bolide (à moins que ce dernier ne fasse 600ch). Puis le bolide rattrapera peu à peu le millou effronté avec son pauvre dessus puis le passera en pointe...si la route est assez longue. Mais le millou lui fera l'aspi' et le taxera au freinage! C'est mathématique!
Et je ferais (conditionnel) quand même hi, hi, hi...si le bolide, par miracle, passait. Et bolide ou millou, on passera tous devant la faucheuse...
Bonne soirée.
Si c'est mathématique va falloir que tu retourne vite à ta machiine a calculer.
A la limite en accélération de 0 à 100 et encore, tu as interet de bien connaitre ta brele parce que la voiture dont parle Vincent par exemple te sert un 0/100 en 4.3 secondes (pour certain modèle), autant te dire que tu n'as pas le droit de louper ni ta poignée de gaz ni un rapport de boite.
Pas besoin de 600 cv environ 400/450 suffiront.
Dans tous les cas si tu ne rate rien le bolide ne rattrapera pas petit à petit le millou il se fera bouffer propre et net, le millou sera au taquet (d'ailleurs quand il aura atteind sa vitese maximum la voiture sera déja devant) prendra rien du tout d'aspiration (de l'aspiration avec un truc qui monte à plus de 300 chrono...) et taxera surtout rien du tout au freinage (il lui rentrera meme pas dans le derière tellement il sera loin si le droit est assez long)...
Et cela fonctionne toujours dans le meme sens que les gens soient riche ou pauvre
Bonne journée
Suavemente
nicogri
- King of the Loose
Alf a écrit :A la limite en accélération de 0 à 100 et encore, tu as interet de bien connaitre ta brele parce que la voiture dont parle Vincent par exemple te sert un 0/100 en 4.3 secondes (pour certain modèle), autant te dire que tu n'as pas le droit de louper ni ta poignée de gaz ni un rapport de boite.
Sur le 0 a 100 il faut passer une vitesse ???
Pas encore tésté sur le millou (pas envi de lui faire des bobos) mais sur le FZ6 le rupteur de la 1ere etait a 102/104...
- fazoum
- Alf
- Fazermen
nicogri a écrit :Alf a écrit :A la limite en accélération de 0 à 100 et encore, tu as interet de bien connaitre ta brele parce que la voiture dont parle Vincent par exemple te sert un 0/100 en 4.3 secondes (pour certain modèle), autant te dire que tu n'as pas le droit de louper ni ta poignée de gaz ni un rapport de boite.
Bien sur que tu passe la barre des 100 en 1ere avec le 1000 mais quand tu te tartine avec un véhicule a 4 roues qui taille le 0/100 en 4.3 secondes quand tu passe la deux tu n'as pas interet à la rater de beaucoup sinon il te fait coucou par sa lunette arrière....
Et puis le moins de 4 secondes avec n'importe quelle moto faut un p'tit peu l'avoir bien testé parce que la roue avant elle ne fait que lecher la route.... Il ne faut pas prendre les valeurs papier pour des réalisation facile.
Bonne journée
