[help needed] vidange du circuit de refoirdissement
nicoolaa
salut à tous,
je viens de faire une vidange du circuit de refroidissement en respectant la procédure de la notice et je comprend pas un truc :
j'ai bien vidangé tout l'ancien liquide (enfin je crois) et pourtant je n'ai pas réussi à remettre la quantité préconisé de nouveau liquide : à savoir 1,95L dans le radiateur et 0,61L dans le vase d'expansion??
j'ai du mettre 1,4L dans le radiateur avec du liquide à ras bord et 0,5L dans le vase d'expansion!!
si quelqu'un à déjà fait une vidange de liquide de refroidissement et peut m'aider ca serait cool
- Fazermax83
nicoolaa
- Fazermax83
C'est une vis sur la durite en fer qui est face à toi quand tu est du coté de la pompe à eau.
Je t'aurai bien envoyer une photo mais ma carte SD est morte.
En fait quand tu enlève cette vis ça permet de vider le reste de la pompe à eau principalement.
Ancien rouleur en Fazer:
FZS 600 gris de 2000
FZ6 Fazer S2 noir de 2007
- diabolofazer59
fzr axel
Te biles pas nicoolaa
S'il te reste un peu de l'ancien liquide de refroidissement dans le circuit c'est vraiment pas grave; m'est avis que tu peux attendre encore 2 ans avant de refaire ta vidange du circuit de refroidissement!
Sans compter que le fazer ne chauffe pas!
Ton liquide etait vert ou plutot marron quand tu as fait ta vidange?
S'il était encore vert pas de pb par contre s'il était d'une jolie couleur marron je te suggère de controler si l'ancien liquide à pollué le nouveau
auquel cas tu fais une vidange puis rinçage à l'eau du robinet, circuit ouvert, avant de remplir avec du bon anti-gel: histoire de rincer les merdes qui se promène; attention à ne pas mettre en route ton moulin avec l'eau (le calcaire se fixe très rapidement à chaud)
:fazer
- diabolofazer59
