Freins zarbi !!
- yblazart
Freins zarbi !!
Salut, j'ai un pb assez étrange sur mon div, le frein avant sur le double disque réagi de manière bizarre. Soit il est dur normale quoi, soit il devient tout moux et je peux quasiment faire arriver la poigné jusqu'a l'accelerateur, c'est flippant ! Les plaquettes sont neuves et on été posé par daffy. Ca peut venir d'ou ???
merci.
merci.
"Sauvons les arbres ! Bouffons les castors ! (j'lai piquée celle là, désolé)"
"La seule chose qui puisse donner une idée de l'infini, c'est la bétise humaine "
"car je suuiiiisss... Nain génieur nain formaticien !"
Barzi
- Fazermax83
traxlolo
- yblazart
Barzi
- LePiaf
- Jean
- ed44
- Jean
ed44 a écrit :avant de changement quoique ce soit, purge d'abord, si malgré tout, le problème perdure alors là il faudra faire un changement de pièce
Avant de purger, la détection d'une eventuelle fuite peut renseigner pas mal
Il est très possible que lors du changement de plaquettes le gars qui a fait ça ,ait trop sorti les pistons et en les renfoncant ait mis de travers le joint occasionnant une fuite ou un prise d'air , à vérifier donc .
Enfin amha bien sur
Fazermen "canal historique"
