HELP ... bequille centrale en cour de montage... ressorts ..
handman24
Help me please asap !!!
Je viens de recevoir ma bequille centrale... je suis heureux, mais je ne sais pas comment se montent lées 2 ressorts que j'ai recu...
1 petit et un tres gros, avec en plus une sorte de gaine pour le petit...
Le pb c que je n'arrive pas à les détendre...
help me please... je veux la monter ce soir car je dois prendre la becane ce soir!
A+
A+
j'ai mal au poignet... pourtant je ne me suis pas branl...
- Tachikoma
si c'est comme nous le petit doit rentrer dans le grand,ensuite tu met ton ressort sur le teton le moins accéssible,delà tu prends du fil de fer ou du fil electrique avec lequel tu noue les deux bout ensemble pour faire une boucle assez grande pour que tu puisse accrocher l'autre coté de tes ressorts tu passe un tournevis assez gros pour que tu puisse tirer la boucle en fil de cuivre à 2 mains et tu met ton ressort en place....si ta boule est coinssée par les ressorts tu couta boucle au plus près des ressorts et tu tires d'un coup sec et ça doit venir...
J'espère que tu as compris par que autant c'est simple à faire autant c'est pas facile à expliquer...
handman24
handman24
- fz6rider
pour mettre un ressort c'est simple:
tu fais passer un tournevis dans le crochet du ressort;
tu mets le bout (coté plat ou cruciforme) du tournevis dans le trou où tu veux que le crochet du ressort entre;
tu fais levier avec le tournevis vers le coté opposé au ressort tout en laissant le bout du tournevis dans le trou hein (donc tu tires sur le ressort qui s'allonge);
à un moment le crochet du ressort va se déplacer tout seul vers le trou et entrer dedans ...
jarodstyleboy
Tachikoma : si c'est comme nous le petit doit rentrer dans le grand,ensuite tu met ton ressort sur le teton......
handman24 :
lps_bravo mdr plié
Pr le ressort sinon, tu va bien y arriver avc tt ces bons conseils;) :jesors
Bourdaloue (Louis)
Gros V à Tous ! (Moi même)
Bourdaloue (Louis)
handman24
putain lesmecs,je dois etre le plus con du forum...
sur la bequille il y a un teton (espece d'axe avec une rainure presque à l'extrèmité) et sur la becane aussi... mais je ne vois nulle par de trou ou rentrer les ressorts ...
en plus c la merde, ils sont mega rigides... je les detends de ....pff... au moins 1 cm max...
a qd elle sera montée, je l'aurais mérité
- Tachikoma
handman24
handman24
Tachikoma a écrit :les 2 ressort doivent en faire un...
tu glisse le petit avec le cahoutchouc dans le gros,DEDANS...
merci, c'est deja le cas... le petir est dans le tres gros, et entre les 2 il y a le caoutchouc...
petite prcision, j'ai un fz6n et celle ci provient d'une fz6s ... je pense pas qu'il y ait un pb
