probleme liquide frein
yls
Message par yls »
Salut
j ai demonter mon etrier et changer les pistons et les joints ( trop mort )
j ai remonter mais maintenant quand je remets le liquide et que je pompe sur la pedale , il ne se passe rien :(
est ce que ça mets du temps pour remettre le liquide ??
y a t il une technique ?
merci de m aider car ça fait une heure que je pompe :mad:
je precise que je l avais completement purger avant
arnaudb
Message par arnaudb »
Il faut purger le liqui de frein. il y un CR dans la partie technique il me semble. Sinon ce que moi je fait:
- avec une seringue j'injecte le nouveau liquide de l'étrier vers le bocal afin que tout se remplisse bien.
- ensuite soit je purge à l'ancienne avec la pédale, sinon je prend ma seringue vide et j'aspire l'air au niveau de l'étrier.
Dans les deux cas ça fonctionne correctement.
yls
Message par yls »
ok je vais essayer ça
faut que je trouve une seringue
sinon tu injectes par ou exactement sur l etrier ?
est ce que tu injectes en une seule fois ?
nico91
Message par nico91 »
T'as ouvert les vis de purge?
arnaudb
J'injecte au niveau de la purge de l'étrier. Après en 1 ou 2 fois celà dépend la taille de la seringue.
yls
Message par yls »
oui les purges sont ouvertes
merci pour l info arnaub , je vais essayer ce week end
yls
Message par yls »
j ai pas reussi
je l ai emmener chez Yamaha ; ils ont mis 1 heure avec en plus une machine qui aspire dnc moi tout seul j aurai toujours pu continuer
enfin tout marche maintenant , je suis content d avoir retrouver mon frein arriere surtout quand on voit le temps qu il fait dehors
arnaudb
Eh ben 1 heure pour puger un étrier. Sont fort quand même. Ta vu que ça a pris une heure ou c'est ce qu'il t'on facturé ?
yls
Message par yls »
j etais a coté
ça a durer 1 heure entre le temps que je rentre et celui que je reparte avec en etat
en fait le mecano a du rester une bonne demi heure :teuteul: :teuteul:
