levier de frein avant qui durcit
- ShasHeR13
Hello hier tite promenade de printemps avec des collegues pour aller cherche la new meule d un pote , pendant le trajet et sur tout le restant j ai sentit ma poignet durcir et pas forcement freiner fort ?? chelou
comme l orsque l on perd l assistance freinage en voiture ...
et ce apres etre decendu doucement un chemin en terre assez pentu en maintenant la pression sur le frein avant
ca vous dit quelque choses , pistons gripper ???
v a tous
v a tous
Aprés la pluie... Vient le beau temps!!!Et Allez L'OM!!!
- Nino64
- Admin technique
ou alors le liquide de frein qui ne revient pas bien. souci de durite ?
- vérifie ton niveau de liquide de frein dans le bocal voir où il en est.
- met également ta moto sur la centrale, fais toi aider par quelqu'un qui appuie sur la selle pour lever la roue avant et fais la tourner voire si les plaquettes frottent sur le disque ou non.
Fazermen canal historique
- Gerard bass
Peut être des bulles d'air dans tes durites...
Essayes de faire une purge de ton liquide de frein.
Peut être aussi tes plaquettes qui sont mortes ?
Sinon comment savoir si les plaquettes sont mortes sans les démonter et par quelle marque les changer car il en existe beaucoup ???
125 DTR - 125 YZ - 600 FAZER - Z1000 Hoops, c'est po une Yam
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Inazuma12
- jojo le barjo
Inazuma12 a écrit :Piston grippé possible, des bulles d'air auraient l'effet inverse, poignée molle.
+1
si les pistons sont grippés en pression sur les disques, ça va provoquer un échauffement du liquide qui va se dilater et durcir le tout
Sinon vérifie si tes diques sont bleus, ça m'appuiera dans mon hypothèse
Je suis l'ours qui tombe à pic !!!!!
- vince1415
Salut a tous,
Je crois avoir un piston a l'avant qui s'est grippé. Ca fais un leger clacquement lorsque je freine pour la première fois a faible allure. Et j'ai egalement l'impression de freiner plus fort pour un freinage equivalent.
Comment faut-il faire pour les dégripper ? Démonter l'étrier et mettre un coup de degrippant sur les pistons ?
Du WD40 ca le fais ? C'est compliqué ou pas ?
Ya besoin de vidanger le circuit ?
Sinon j'ai une bombe de nettoyant pour frein je peut en envoyer dans l'etrier sans probléme ya pas de problémes avec les plaquettes ?
Merci a ceux qui repondrons.
FZ6-N Orange
- diabolofazer59
Inazuma12
- Diabolo
Salut Vince
Pour ton "clac" la première fois à faible allure, je pense que c'est normal.
C'est dû au "flottement" de l'étrier et des plaquettes.
A moins que tu parles d'autre chose...
Sinon, pour ton problème de freinage ben
t'as ka passer à la maison ce week-end, avec ton produit nettoyant et le dot 4
On vérifiera tout le système
Enfin moi j'dis ça ..... :teuteul: :teuteul:
PS : Tu freines toi ???!!!!
:crazyeyes:
