HELP!!! Sacoches cavalieres pour vacances
gregs
Message par gregs »
Certain parmis vous on t'ils des sacoches cavalières?
Comment c'est fixé (sous la selle, sous le passage de roue)?
Risque de rayer les carénages? Reste t'il de la place pour les jambes du passagé?
Merci de votre aide,
Tout commentaire constructif à ce sujet est le bienvenue.
A+
Greg (bientot en Corse)
FZ1 Yellow Akra Ti / Feu à LED avec Cligno
A vendre : http://www.motoconnect.com/fazermen/php ... hp?id=7736
BigYam
Message par BigYam »
gregs
Message par gregs »
Merci,
Les supports sont ils absolument necessaire ou d'autre utilise les sacoches sans? Je comprend pas bien comment c'est fixé d'origine. Quid du passagé
Greg
fabthi
Message par fabthi »
Salut, j'ai des sacocches cavalières BAGSTER TOURING et j'ai déjà fait un voyage sans les supports résultat les sacoches frottent sur le pneu et la sacoche percée. Moi j'ai achheté des supports de sacoches cavalières GIVI à 40 euros montage très facile avec visserie fournie et notice de montage ou alors il faut faire des supports maison comme stebby mais faut avoir le temps et les moyens de le faire. Mais c'est indispensable la coque arrière du FZ1 trop fine. Sinon les sacoches + les supports c'est génial pour la route et les vacances.
FZ1 BLACK
stebby
Message par stebby »
gregs a écrit :Merci,
Greg
oui il vaut mieux avoir une attache sinon les saccoches bougent et ca risq la rayure ou de frotter comme pr notre collegue du dessus
les photos de la fz1 sont les miennent
regarde sur ce liens tu trouveras les attaches faites pr le fz1 si tu comptes en acheter
http://www.louis.de/_20f3d1b43d704536f0 ... E=10023514
http://www.louis.de/_20f3d1b43d704536f0 ... z=&typ_id=
sinon fais comme moi tu t en fabriq ( un fer plat du leroy de 1m et de 3mm d epaisseur , des rivets une perceuse et de la peinture )
comme tu peux le voir sur la photo j utilise les vis d origine de fixation du support de plaq dc mon attache passe entre la coque et le support
STEBBY OR NOT STEBBY
N OUBLIEZ PAS DE REGARDER MON ALBUM
stebby
ah oui j oubliai pr le passager y reste pas bcq de place qd tu mets les saccoches du cote mais c faisable
n oublies juste pas de bien regler l amorto parceque sinon qd l amorto se comprime ca risq de frotter
gregs
Message par gregs »
Merci beaucoup stebby et fabthi pour vos réponses.
Dernière question:
A quoi servent les rivets pour faire des supports.
A+
Greg
stebby
regardes sur la photo tu vois les rivets ils servent a fixer les deux fer plat ensemble pour rigidifier le tout
dadouze
Message par dadouze »
salut fabthi,
j'ai été voir sur le site de GIVI, et saurais tu me dire si la partie arrière de l'armature vient se fixer sur le support de plaque d'origine?
A vue de nez oui je me demandais donc si il était possible d'installer les supports givi pour sacoches cavalières quand on a plus le support de plaque d'origine justement....
