probleme de boite
- sfonx
probleme de boite
Bijors ,
Voila j ai un petit souci avec ma boite,je ne peu plus passer la 1ere a partir du point mort .A un stop par exemple je suis obligé de passer la deuxieme pour passer la deuxieme sinon peut pas .
ma moto est de 2001 totalise 26 000 kms vidange faite a 24000km niveau d huile ok
Es deja arrivé a certain d entre vs ?et si oui kel est la solution ? et es cher en reparation avec mon ptit budget ?
AAAAAAAAA+
AAAAAAAAA+
- Modérateur Bricoleur 50N.m
- sfonx
mon probleme est identifié mais pas resolu ! ca vien de la fourchette de selection "petit ergo legerment tordu" mais c pas tt je me suis aperçu qu il manqué une dent sur la cloche d embrayage " dents qui guide les disques " je ne l ai pas retrouvé dans le carter donc je supose ke l ancien proprio y a mis les mains et crack "cassé" donc j ai deux questions :
-vos t il mieux y mettre du neuf pour l'axe du selecteur ou l occase suffit(si qq un a une idée du prix?)
et
-faut t il que je change la coche d embrayage avec sa cage a aiguille ?
d avance merci !!!!!!
AAAAAAAAA+
et
AAAAAAAAA+
- stefdemars
- sfonx
ok pour les photos ...
http://i16.servimg.com/u/f16/11/19/05/19/p1010213.jpg
http://i16.servimg.com/u/f16/11/19/05/19/p1010211.jpg
si ca peut aider
si ca peut aider
- stefdemars
J'imaginais pas un morceau aussi balèze. pour l'hypothèse de la vidange, lâche l'affaire par contre l'ancien proprio a mal assuré le coup. Est-ce que le couvercle d'embrayage avait des traces de démontage parce qu'à 26000 km il y a de quoi se poser des questions (50000 sans problème sur cette moto).
La cloche pour moi est morte, trop marquée aussi de toute façon et je te parle pas du risque de blocage de roue à fond la caisse si ça vient à merder. Vaut mieux assurer une réparation décente à mon avis.
