freinage
mig sv
freinage
Message par mig sv »
Salut à tous
Je voulais avoir un petit renseignement please.
Je trouve qu au freinage on ressent des petits accoups je voualis savoir si vous aviez la meme sensation ou pas de tout merci davance
V a tous
mickapon
Message par mickapon »
pas d'a coups pour moi. verifies tes roulements de direction,c'est la maladie du fz6
patelic
Message par patelic »
Salut.
J'ai Comme toi Mig sv, et en général c'est a cause d'un ou des disques qui sont légèrement voilés...D'ailleurs je n'ai pas vérifié j'ai la flemme !
Qui vivra...verra
mig sv
et ca risque quelque chose ou pas ????
Car ca me rassure pas j ai l impression qu on perd en qulite de freinage c est un chiant
ET pour le roulement de direction comment on verifie????
mickapon
quand tu tourne le guidon,a l'arret,qu'il y ai pas d'a coup,et pas de jeu entre ton tube de fourche et le cadre.le mieux c'est de lever l'avant de la moto pour verifier tout ca.
patelic
Salut.
J'espère quand même qu'on parle du même symptome, c'est a dire que ces accoups se ressentent surtout sur les freinages doux.
Si c'est bien ça il n'y a aucun danger pour la mécanique.
Là ou ca devient plus chiant c'est sur la neige !
Mais bon sur marseilles ça devrait aller.
Sinon pour vérifier un éventuel défaut de tes roulement ou du serrage, tu mets ta mob sur la centrale, tu prends avec tes deux mains les bras de fourches face a la moto et tu force d'avant en arrière pour déceler un éventuel jeu.(si il y a du jeu resserer et si tu n'arrive pas a trouver de compromis en serrage et jeu, les roulements sont en cause)
Et pour savoir si au contraire c'est trop sérré, toujours sur la centrale, roue avant levée (bah oui) vérifie si ton guidon (qui entraine le reste) tourne librement de droite a gauche et vice-verca...comme sur un vélo quoi.
je ne sais pas si c'est clair.
Qui vivra...verra
mig sv
si si tres clair
Et pour ta question c est sur tous les freinages mais sur les freinage de cochon y a plus de pression donc ca se ressent moins quand meme
patelic
bon, donc on parle bien de la même chose.
C'est donc un voilage léger du ou des disques.
Rien de bien méchant.Si ça te gène vraiment faut changer les disques.
Mais le mieux est de s'adapter !
Parce que même apres plusieurs moto j'ai toujours eu ce phénomène.
Qui vivra...verra
mig sv
une autre question au sujet des accoups a la reacceleration avec le changeent de la sonde tps est ce que c est un pue plus doux????
